2022.4
Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
En esta página se explica cómo puede realizar una instalación de Automation Suite en línea con una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
Información general​
Importante:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
Estos pasos le permitirán instalar Automation Suite en varias máquinas. Este modo de instalación requiere acceso a Internet.
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
PasoDescripción
Step 1: Download the Installation PackagesEste paso debe realizarse desde una máquina con acceso a Internet donde se implementará Automation Suite. Mientras estos terminan de descargarse puede proseguir con algunos de los siguientes pasos.
Paso 1: descargar el script de instalación y ejecutar el asistente interactivo
Step 2: Configure the InstallationPaso 2.1: ejecutar el asistente de instalación interactivo para configurar las opciones de instalación
La herramienta recopilará datos para las opciones de instalación más comunes y generará un archivo de configuración para su uso durante la instalación.
Paso 2.1: configuración básica
Paso 2.2: (opcional) configurar opciones de instalación avanzadas
La configuración de instalación predeterminada incluye los productos utilizados en la automatización básica y un servidor SQL compartido que usarán todos los productos. Si desea personalizar los productos instalados o tener servidores SQL independientes para productos específicos, podrá lograrlo editando el archivo de configuración.
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada
Step 3: Complete the installationStep 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más.
Paso 3: Completar la instalación
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Paso 1: Descargar el script de instalación y ejecutar el instalador interactivo​
Debes realizar este paso desde una máquina con acceso a Internet donde se implementará Automation Suite. Mientras se terminan de descargar, puede continuar con los siguientes pasos.
Nota:
El instalador de Automation Suite es un conjunto de varios paquetes que también instala algunas dependencias utilizando Red Hat Package Manager (RPM). Proporciona una experiencia interactiva que le ayuda a configurar recursos externos, como SQL y otras opciones de instalación.
Para copiar el instalador interactivo en la máquina de destino, siga los siguientes pasos:
  1. Conéctese a la primera máquina mediante SSH
    • Si configuró una contraseña, el comando es el siguiente:
      ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Si utilizó una clave SSH, el comando es el siguiente:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Obtenga acceso a la raíz.
    sudo su -
    sudo su -
  3. Diríjase al directorio de inicio:
    cd ~
    cd ~
  4. Download the installUiPathAS.sh installer. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version.
  5. Instale unzip y jq.
    yum install unzip jq -y
Step 2: Configuring the installation​
Ejecuta el instalador solo en el primer servidor.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Paso 2.1: configuración básica​
Ejecute el asistente interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta recopila entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración que puede utilizar durante la instalación.
Si se ejecuta la instalación con la configuración predeterminada, se opta por la experiencia predeterminada. Instalará nuestra plataforma básica, Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops, Automation Hub y Data Service.
La alta disponibilidad está habilitada de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla mediante la configuración avanzada.
Para instalar Automation Suite usando el instalador interactivo, sigue estos pasos:
  1. Seleccione Instalar UiPath Automation Suite.
  2. Seleccionar el modo de implementación: seleccione multinodo.
  3. Selecciona Continuar.
  4. Seleccione instalación en línea.
  5. Introduzca la URL del host o del equilibrador de carga.
  6. Especifique si desea utilizar la autenticación de Kerberos para conexiones SQL.
  7. Introduzca la URL de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
  8. Indique si desea que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias (seleccione Sí a menos que tenga bases de datos de Automation Suite existentes).
  9. Una vez definidos los parámetros de configuración, el instalador autogenerará la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
  10. You can also see guidance and more details for certificates at Configuring the certificates. Note that certificates are autogenerated, and we recommend rotating them after installation is complete.
    Nota:
    At this point, you can directly edit the cluster_config.json file for advanced configuration settings in the UiPathAutomationSuite folder. After you edit the configuration file, you can re-run the wizard to complete the installation or complete manually. You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details.
  11. En este momento, puede continuar con la instalación.
  12. El proceso se completará y tendrás el primer nodo configurado:
  13. Para continuar con la instalación de producción preparada para alta disponibilidad multinodo, ejecuta el comando proporcionado por el asistente en todos los nodos del terminal en secuencia, especificando el agente o servidor para cada nodo que se está uniendo.
    Nota:
    You can also add additional nodes post-installation. For details, see Adding a new node to the cluster.
  14. Una vez que todas las máquinas estén unidas, ejecute el siguiente comando en el primer servidor para completar la instalación de los servicios:
Paso 2.2: (opcional) configuración avanzada​
Este paso es opcional.
Al ejecutar la instalación utilizando la configuración predeterminada está optando por ejecutar nuestra selección de productos básica. Instalará nuestra plataforma básica, Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops, Automation Hub y Data Service.
Puede configurar el archivo para las configuraciones más avanzadas. Puede habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus bases de datos SQL y sus respectivas cadenas de conexión, así como los certificados. Para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, habilitamos la alta disponibilidad de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla si es necesario.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
Nota:
If you exit the interactive installer and perform advanced configuration, you need to re-run the interactive installer for the installation to be complete.
Paso 3: Completar la instalación​
Nota:
Ha completado correctamente la instalación y ahora puede seguir los pasos posteriores a la instalación.
Actualizar certificados​
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Cambiar el tamaño de PVC​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
