2022.4
Paso 2: Implementar la plantilla de inicio rápido
Esta página explica cómo elegir tu implementación y cómo crear la pila.
Nota:
Es usted responsable del coste de los servicios de AWS utilizados durante la ejecución de esta implementación de referencia de inicio rápido. No hay coste adicional por la utilización de este inicio rápido.
Para obtener detalles completos, consulte las páginas de precios de cada servicio de AWS utilizado por este inicio rápido. Los precios están sujetos a cambios.
Ahora que ha configurado la cuenta de AWS, inicie sesión en esa cuenta en https://aws.amazon.com con un rol de usuario de IAM con los permisos necesarios.
En las siguientes secciones se explican los pasos que debe seguir para lanzar el servicio de inicio rápido y crear la pila.
Opciones de implementación​
Este inicio rápido ofrece dos opciones de implementación:
  • Implementar UiPath Automation en la nueva VPC. Esta opción crea un nuevo entorno de AWS que consta de la VPC, subredes, puertas de enlace NAT, grupos de seguridad, hosts bastión y otros componentes de infraestructuras. UiPath Automation Suite se implementa entonces directamente en esta nueva VPC. Para configurar la infraestructura de red y enrutamiento, solo tiene que proporcionar el bloque CIDR para la VPC que desea crear.
  • Implementar UiPath Automation Suite en una VPC existente. Con esta opción, los recursos se aprovisionan en una VPC de AWS existente automatización y Automation Suite se implementa allí.
Cada implementación tarda aproximadamente 1 hora y 25 minutos en completarse.
Dispones de las siguientes opciones para lanzar la plantilla de AWS CloudFormation:
OpcionesPlantilla
Implementar UiPath Automation Suite en una VPC nueva en AWSVer plantilla
implementar UiPath Automation Suite en una VPC nueva en AWS: configurable en profundidad
Implementar UiPath Automation Suite en una VPC existente en AWSVer plantilla
Compruebe la región de AWS que se muestra en la esquina superior derecha de la barra de navegación y asegúrese de que sea la región correcta en la que está realizando la implementación. Esta región es donde se construye la infraestructura de red para UiPath Automation Suite. La plantilla se lanza en la región us-east-1 de forma predeterminada.
Estos son los parámetros de implementación que necesitas para las plantillas.
Crear la pila​
  1. En la página Crear pila, mantenga la configuración predeterminada para la URL de la plantilla y seleccione Siguiente.
  2. On the Specify stack details page, change the stack name if needed. Review the parameters for the template. Provide values for the parameters that require input. For all other parameters, review the default settings and customize them as necessary. For details on each parameter, see AWS deployment parameters. After reviewing and customizing the parameters, choose Next.
  3. En la página Configurar opciones de pila , puedes especificar etiquetas (pares clave-valor) para recursos en tu pila y establecer opciones avanzadas. Cuando termines, elige Siguiente.
  4. En la página Revisar, revise y confirme la configuración de la plantilla. En la página Capacidades, marque las dos casillas de verificación para reconocer que la plantilla crear recursos IAM y podría requerir la capacidad de expandir macros automáticamente.
  5. Elija Crear pila para implementar la pila.
  6. Supervise el estado de la pila. Cuando el estado es CREATE_COMPLETE, la implementación de UiPath® Automation Suite está lista.
  7. Para ver los recursos creados, consulte los valores que se muestran en la pestaña Resultados para la pila.
Problemas conocidos​
Availability Zones instance spread​
Es posible que se encuentre con el siguiente error al proporcionar 3 zonas de disponibilidad para la implementación:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
El problema puede ocurrir debido a la capacidad insuficiente en una zona de disponibilidad para el tipo de instancia. Compruebe la actividad del grupo de Auto Scaling para ver si hay mensajes similares al siguiente:
  • Opciones de implementación​
  • Crear la pila​
  • Problemas conocidos​
  • Availability Zones instance spread​
