2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Buenas prácticas de instalación
Para evitar que su sesión de SSH se interrumpa, le recomendamos iniciar una sesión de tmux y ejecutar el proceso de instalación en el contexto de esa sesión. Si se ejecuta en la sesión de tmux, la sesión de SSH puede interrumpirse y volver a conectarse a la sesión anterior desde la que se inició el instalador.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. SSH en la máquina remota
  2. Instale tmux en la máquina utilizando el siguiente comando:
    sudo yum install tmuxsudo yum install tmux
  3. Cree una sesión de tmux ejecutando el siguiente comando.
    tmux new -s uipath_installtmux new -s uipath_install
  4. Una vez dentro de tmux, puede iniciar el proceso de instalación.
    • En la sesión se ejecutan comandos como el que se muestra a continuación.
      ./installUiPathAS.sh
      sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /var/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./installUiPathAS.sh
    • Para enumerar todas las sesiones, ejecute el siguiente comando:
      tmux lstmux ls
    • Para conectarse a la sesión más reciente, ejecute el siguiente comando:
      tmux atmux a
    • Para conectarse a una sesión por nombre, ejecute el siguiente comando:
      tmux attach -t uipath_installtmux attach -t uipath_install
  5. Para salir de la sesión de tmux, pulse Ctrl+B y después D.
¿Necesita ayuda? Soporte
