- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Certificat de constitution (Certificate of Incorporation) - Paquet ML
- Certificat d'origine - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- Certificat de produit pour enfants - Paquet ML
- CMS 1500 - Paquet ML
- Déclaration de conformité UE - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Expédition des factures - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Licences
- Activités (Activities)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Prérequis matériels
L’exécution des packages ML de Document Understanding sur un GPU inclut une optimisation destinée à accélérer le processus d’entraînement.
En conséquence, l'entraînement sur GPU n'est que 5 fois plus rapide que sur CPU (auparavant, il était 10 à 20 fois plus rapide). Cela permet également de former des modèles sur CPU avec jusqu'à 5 000 pages (auparavant, 500 maximum).
Veuillez noter que l'entraînement de modèles de Document Understanding sur GPU nécessite un GPU avec au moins 11 Go de RAM vidéo pour fonctionner correctement.
Utilisez la table ci-dessous pour vérifier la compatibilité entre les paquets ML, la version CUDA et la version du pilote GPU.
Version du paquet ML |
Version CUDA |
version cudDNN |
Pilote NVIDIA (version compatible la plus ancienne) |
Génération de matériel |
2023.4 |
CUDA 11.3 ou la version la plus récente |
cuDNN 8.2.0 ou la version la plus récente |
R450.80.04 |
Ampère, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler |
CUDA est rétrocompatible, ce qui signifie que les applications CUDA existantes peuvent continuer à être utilisées avec les versions plus récentes de CUDA.
Vous trouverez plus d’informations sur la compatibilité ici.
Vous pouvez utiliser l’infrastructure Document Understanding pour lire du texte à l’aide d’un moteur OCR, classer les documents et extraire des informations des documents. Bien que les tâches de classification et d’extraction soient exécutées sur le processeur, il est recommandé d’exécuter l’OCR sur le processeur graphique (une version du processeur est également fournie au cas où un processeur graphique ne serait pas disponible).
Le déploiement local est effectué à l’aide d'Automation Suite et de sa configuration matérielle requise.
Vous pouvez utiliser le même type de machine virtuelle pour les extracteurs et les classifieurs, la seule différence étant la taille de l’infrastructure. Nous vous recommandons d’utiliser le moteur OCR avec une machine virtuelle GPU. La compatibilité entre les paquets ML, la version CUDA et la version du pilote GPU est décrite dans la section Matrice de compatibilité.
Prenons un exemple concret pour mieux comprendre la configuration matérielle requise.
Paquet ML | Prérequis matériels | Capacité |
Packages d'extraction (factures, reçus, bons de commande, etc.) | Utiliser une VM avec au moins 2 cœurs de CPU et 8 Go de RAM | Peut traiter 40 000 documents/jour ou 8 millions de pages/an, en supposant un trafic parfaitement constant (pas de pics). |
Packages de classification (DocumentClassifier) | Utiliser une VM avec au moins 2 cœurs de CPU et 8 Go de RAM | Peut traiter 40 000 documents/jour ou 8 millions de documents/an, en supposant un trafic parfaitement constant (pas de pics). |
OCR | Nécessite au moins 8 Go de RAM en cas d'exécution sur CPU. Aucune exigence si vous exécutez en cas d'exécution sur GPU. | Peut traiter 50 000 pages/jour. |
OCR_CPU | Nécessite au moins 4 Go de RAM. | Peut traiter 50 000 pages/jour. |
Exemple : si vous traitez 10 millions de pages/an, vous avez besoin d’une machine virtuelle avec 4 cœurs de processeur, 16 Go de RAM pour l’extracteur, une autre pour le classifieur et une troisième machine virtuelle avec un cœur GPU NVidia pour le moteur OCR.
Vous pouvez également choisir de n’utiliser qu’une seule machine virtuelle pour l’extracteur et le classifieur, ce qui signifie que vous avez besoin d’une seule machine virtuelle avec 8 cœurs de processeur et 32 Go de RAM.
