guide de référence uipathctl
uipathctl config Orchestrator get-config
Obtenez la configuration personnalisée actuelle d'Orchestrator dans Automation Suite.
Description​
Obtenez la configuration personnalisée Orchestrator actuelle au format pem .
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Exemples​
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
      --app-settings       Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
  -h, --help               help for get-config
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --nlog-config        Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
