- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 10 févr. 2025
La configuration Orchestrator se compose d'un tableau de cartes de configuration et de clés secrètes Kubernetes qui sont chargées dans un ordre spécifique et placées dans la section
appSettings
des cartes de configuration.
La dernière configuration est chargée à partir de la carte de configuration
orchestrator-customconfig
. Toute configuration nouvellement chargée écrase tous les paramètres existants qui ont la même clé.
Pour afficher la configuration personnalisée actuelle d'Orchestrator, utilisez la commande
config orchestrator get-config
uipathctl :uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
Les commandes
uipathctl
nécessaires pour configurer appSettings
sont :
: cela exporte la configuration actuelle dans un fichier json à paire clé-valeur, prêt à être modifié.Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici.
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
: met à jour la configuration en fonction de vos modifications.Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici.
