Configuration des paramètres d'application
Référence pour la configuration des paramètres d'Orchestrator via le fichier appsettings.json dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Ajout et modification des paramètres d'application​
Vous pouvez configurer les paramètres d'Orchestrator dans le fichier appsettings.json . Si le fichier n'existe pas déjà, vous pouvez le créer vous-même. Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :
  1. Placez les nouvelles valeurs dans un fichier appsettings.json. Assurez-vous d'utiliser le format indiqué dans l'exemple suivant :
        "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true",
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
  2. Mettez à jour la configuration appSettings à l'aide de cette commande :
    uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Suppression des paramètres d'application​
Les valeurs appSettings sont stockées sous la clé values.json de la carte de configuration orchestrator-customconfig dans l'espace de noms uipath. Vous pouvez supprimer toute valeur appSettings inutile à l'aide de kubectl ou d'un outil similaire.
Exemple de fichier values.json dans la carte de configuration orchestrator-customconfig :
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
