- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Die Automation Suite unterstützt die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, um Datenverluste in verschiedenen Szenarien zu vermeiden. Sie können jederzeit nach der Installation eine Sicherung konfigurieren. Auch wenn dies optional ist, wird empfohlen, eine Sicherung zu aktivieren, so dass Sie im Falle einer Katastrophe an der gleichen Stelle weitermachen können.
Derzeit unterstützen wir nur die Wiederherstellung im selben Cluster. Die Wiederherstellung der Automation Suite in einem neuen Cluster wird nicht unterstützt.
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zu nutzen, müssen Sie einen zusätzlichen Objektspeicher, einen Sicherungs- und einen Wiederherstellungscluster bereitstellen. Diese Konzepte werden im folgenden Abschnitt definiert.
Objektspeicher – Speicherort, der die Sicherungsdaten speichert und die Wiederherstellung erleichtert. Sie müssen den Objektspeicher mitbringen, um die Sicherungsdaten zu speichern. Dieser Objektspeicher muss sich von dem Objektspeicher unterscheiden, in dem sich die Benutzerdateien befinden, während der Automation Suite -Cluster verwendet wird.
Sicherungscluster – Der Cluster, den Sie zum Installieren der Automation Suite einrichten. Dies ist der Cluster, in dem Sie die Sicherung aktivieren werden.
Cluster wiederherstellen – Der Cluster, in dem Sie alle Daten aus dem Sicherungscluster wiederherstellen. Dies wird der neue Cluster, in dem Sie die Automation Suite ausführen, sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.
Dieses Setup ermöglicht nur eine Clustersicherung, die die Clusterkonfiguration und Daten umfasst, die als Teil des Blockspeichers und des Dateispeichers gespeichert sind.
Sie ermöglicht jedoch keine Sicherung externer Datenquellen, wie z. B. der SQL-Datenbank und des externen Objektspeichers. Sie müssen die externe Datenquelle und die SQL-Sicherung separat aktivieren.
Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Sicherung aller Datenbanken und Buckets erstellen, die Sie während der Automation Suite -Installation bereitgestellt haben.
Die in FileStore (für asrobot und aicenter) und Redis gespeicherten Daten sind temporär und müssen nicht gesichert werden.
Es wird empfohlen, die Sicherung der SQL-Datenbank vor der Cluster- und Objektspeichersicherung durchzuführen, um die Konsistenz der Datenbank mit Objektspeicher und Blockspeicher sicherzustellen.
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion einzurichten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Sie müssen einen zusätzlichen Objektspeicher für die Sicherung mitbringen.
Kubernetes
Objektspeicher
EKS
AWS S3
AKS
Azure Storage-Konto
Der Cluster, den Sie sichern möchten, und der Objektspeicher müssen sich in derselben Region befinden.
Bei der Clusterwiederherstellung müssen Sie die gleichen Zonen verwenden, in denen Sie die Automation Suite vor dem Ausfall bereitgestellt haben.
Wenn der ursprüngliche Cluster in EKS-Bereitstellungen die EBS- und EFS-Speicherklassen verwendet, müssen Sie den Wiederherstellungscluster so konfigurieren, dass er die gleichen Speicherklassen verwendet, bevor Sie den Wiederherstellungsvorgang starten.
Überblick
Die Automation Suite nutzt Velero , um die Sicherung des Kubernetes zu erstellen und nach einer Naturereignis oder von Menschen verursachten Katastrophe auf einem anderen Kubernetes wiederherzustellen.
Eine Sicherung auf Anwendungsebene in der Automation Suite zielt auf zwei Komponenten ab:
Kubernetes-Objekte und -Konfigurationen werden im Schlüssel-/ Wertspeicher etcd gespeichert. Einige wichtige geheime Schlüssel und Konfigurationszuordnungen müssen gesichert werden.
Anwendungsdaten werden in persistenten Volumes gespeichert. Insights speichert seine Daten in den PVCs, die gesichert werden müssen, um bis zum Eintreten des Notfalls fortgesetzt zu werden.
etcd ist ein Schlüssel-Wert-Speicher, der zur Kubernetes-Steuerebene gehört. Dieser Speicher ist nicht direkt zugänglich und kann über den Kubernetes API-Server abgefragt werden. Velero nutzt die Kubernetes API, um diese Daten aus dem Schlüssel-Wert-Speicher abzurufen. Kubernetes APIs bieten die Flexibilität, Ressourcen einfach nach Namespace, Ressourcentyp oder Beschriftung zu filtern.
Velero erstellt auch Snapshots der persistenten Volumes des Clusters und stellt sie zusammen mit den Objekten des Clusters wieder her.
Workflow für Sicherung und Wiederherstellung
Sicherung
Das folgende Architekturdiagramm zeigt, wie die Sicherung in der Automation Suite auf EKS funktioniert. Eine ähnliche Architektur und ein ähnlicher Workflow gelten für die Automation Suite auf AKS.
Die Sicherung besteht aus zwei Komponenten:
Ein Velero-Server-Pod, der in Ihrem Automation Suite -Cluster ausgeführt wird
uipathctl-Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die auf der lokalen Maschine ausgeführt wird.
Immer wenn wir eine Sicherung für einen Automation Suite -Cluster erstellen, führt Velero eine Sicherung der Clusterressourcen auf folgende Weise durch:
Die
uipathctl-CLI ruft den Kubernetes API-Server auf, um das Sicherungs-Controller-Objekt von Velero zu erstellen. -
Der Sicherungs-Controller von Velero überprüft den Sicherungs-Scope über eine Abfrage an den Kube API-Server.
Der Sicherungscontroller befragt den API-Server, um die etcd-Ressourcen abzurufen, die gesichert werden müssen.
Der Sicherungs-Controller fragt das persistente Volume ab, das eine Sicherung benötigt.
Der Sicherungs-Controller komprimiert die abgerufenen Kubernetes-Objekte in eine
.tar-Datei und speichert sie zusammen mit der Volume-Sicherung im Objektspeicher.
In diesem Prozess werden Microsoft SQL Server (Datenbank) und der externe Objektspeicher nicht gesichert. Da es sich um die externen Komponenten handelt, hat Velero keine Kontrolle darüber. Aus diesem Grund ist es obligatorisch, die Sicherung dieser Speicherkomponenten explizit zu aktivieren.
Wiederherstellen
Das folgende Architekturdiagramm zeigt, wie die Wiederherstellung in der Automation Suite auf EKS funktioniert. Eine ähnliche Architektur und ein ähnlicher Workflow gelten für die Automation Suite auf AKS.
Ähnlich wie beim Sicherungsprozess passiert bei jedem Wiederherstellungsvorgang Folgendes:
Die
uipathctl-CLI ruft den Kubernetes API-Server auf, um einen Velero-Wiederherstellungscontroller zu erstellen, der aus einer vorhandenen Sicherung wiederherstellt. -
Der Wiederherstellungscontroller von Velero überprüft den Wiederherstellungsumfang über eine Abfrage an den Kube API-Server.
Der Wiederherstellungscontroller ruft die Sicherungsdateien aus dem Objektspeicher ab.
Der Wiederherstellungscontroller initiiert einen Wiederherstellungsvorgang der Clusterkonfiguration und des persistenten Volumes.
