- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
- Beispiel für AKS input.json
- Beispiel für EKS input.json
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Der Aktiv/Passiv-Modus ist derzeit nur für EKS verfügbar.
Einige Automation Suite-Produkte werden in Disaster Recovery – Aktiv/Passiv nicht unterstützt. Sie können diese Produkte nur während der Installation des primären Clusters installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv.
Die Konfiguration der Disaster Recovery erfordert, dass Sie die beiden Automation Suite-Cluster separat installieren. Um sowohl den primären als auch den sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu installieren, müssen Sie die folgenden input.json -Parameter konfigurieren:
- Für Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen: Konfigurieren Sie die Parameter, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
| Parameter | Beschreibung |
fqdn | Es stellt den FQDN dar, der zum Zeitpunkt der Installation auf den Lastausgleich des primären Clusters verweist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter DNS-Routing-Logik. |
cluster_fqdn | Sie stellt den Cluster-spezifischen FQDN (DNS) dar, der auf den Lastausgleich des Clusters verweist, den Sie mithilfe der input.json -Datei eingerichtet haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter DNS-Routing-Logik. |
multisite.enabled | Gibt an, dass Automation Suite für die Arbeit an mehreren Sites konfiguriert werden muss. Muss auf true festgelegt sein. |
multisite.primary | Gibt an, dass dieser Cluster ein primärer Cluster ist und auf true festgelegt werden muss. Standardmäßig wird false verwendet, um den sekundären Cluster anzugeben. |
multisite.other_kube_config | Er gibt die Base64-codierte kubeconfig-Datei eines anderen Clusters an. Während der Installation des primären Automation Suite-Clusters ist dieser Wert nicht verfügbar und kann so belassen werden. Sie müssen den Wert jedoch angeben, wenn Sie die primäre Automation Suite später während der Wiederherstellung neu erstellen. |
Konfiguration für mehrere Sites
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie eine Konfiguration mit mehreren Sites mit einem primären und sekundären Cluster einrichten. Der primäre Cluster ist aktiv und der sekundäre Cluster ist passiv.
In der Konfiguration für die primäre Clusteroption muss die Option
enabledauf „true“ festgelegt sein."multisite": { "enabled": true, "primary": true }"multisite": { "enabled": true, "primary": true } -
In der Konfiguration für den sekundären Cluster muss die Option
primaryauf „false“ festgelegt sein:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }Sie müssen die primäre kubeconfig in einer base64-codierten Zeichenfolge angeben.
Dienste, die nicht mit einem passiven Status kompatibel sind, müssen deaktiviert werden. Weitere Informationen zu Diensten, die den Aktiv-/Passiv-Modus nicht unterstützen, finden Sie auf der Seite Disaster Recovery – Aktiv/Passiv .
Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate im primären und sekundären Cluster konsistent sind, da dies nicht automatisch überprüft oder erzwungen wird.
