- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Erstellen der Hostbibliothek wird übersprungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Anwenden eines Patches
Ein Automation Suite-Patch ist ein Update zu einer vorhandenen Version, das Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Zum Beispiel Patch 2024.10.1+patch1 behebt Probleme, die sich auf Version 2024.10.1 auswirken.
Anstatt den Patch anzuwenden, empfehlen wir eine Aktualisierung auf das kumulative Update (CU), das den gleichen Fix enthält. Alle in den Patches enthaltenen Korrekturen werden auch in der CU verfügbar sein, die in den Versionshinweisen für den Patch erwähnt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Patch auf eine vorhandene Automation Suite-Version anzuwenden:
Nur offline. Aktualisieren Sie die Registrierung mit den neuesten Images.
- Laden Sie die folgenden Patch-Artefakte von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter. Wählen Sie den Satz von Artefakten aus, die für Ihren Patch- und Registrierungskonfigurationstyp gelten.
- Um die OCI-konforme Registrierung mit der UiPath®-Registrierung abzugleichen, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Um die OCI-konforme Registrierung mit dem Offline-Bundle zu hydratisieren, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
Wichtig:
Laden Sie die Artefakte nicht von den Links herunter, auf die in den Anweisungen zum Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung verwiesen wird. Verwenden Sie stattdessen die Download-Links auf der Seite Download-Links zu Patch-Artefakten.
Ab Automation Suite 2024.10.4, Laden Sie die entsprechende
uipathctl-Patch-Version von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter . Ersetzen Sie die aktuelleuipathctl-Version durch die gepatchtenuipathctl-Version.Hinweis:Weitere Informationen zum Einrichten der
uipathctl-CLI finden Sie unter Ausführen von uipathctl. -
Laden Sie
versions.jsonherunter. Anweisungen finden Sie unter Downloadlinks für Patch-Artefakte. -
Wenden Sie den Patch an, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
Für Versionen vor Automation Suite 2024.10.4:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_centeruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center -
Für Versionen, die mit Automation Suite 2024.10.4 beginnen:
Hinweis:<current versions.json>verweist auf die Dateiversions.jsonfür die aktuelle Installation. Sie finden die Datei am folgenden Speicherort:<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Sie müssen den Patchversions.jsonin ein Verzeichnis herunterladen und den Verzeichnispfad an den Parameter--patch-dir-pathübergeben.uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Wichtig:Für Automation Suite 2024.10.4+patch1, müssen Sie auch den Parameter
--skip-cli-compatibility-checkan den Patch-Befehl anfügen.Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob der Patch-Vorgang erfolgreich war:
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Versionen aller Dienste aufzulisten:
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - Überprüfen Sie, ob die Versionen der gepatchten Dienste aktualisiert sind.
