- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
input.json konfigurieren Sie die UiPath®-Produkte, die Sie bereitstellen möchten, sowie die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die ausgewählten Produkte angewendet werden, und die Einstellungen Ihrer Cloud-Infrastruktur. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten.
Einige Produkte können Abhängigkeiten haben. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
input.jsonkönnen Sie Ihren bevorzugten Texteditor auf Ihrem Client-Computer verwenden.
input.json -Parameter beschrieben, die Sie aktualisieren müssen, um die Automation Suite ordnungsgemäß zu konfigurieren. Ein Konfigurationsbeispiel finden Sie im Beispiel AKS input.json oder EKS input.json.
Allgemeine Parameter |
Beschreibung |
Geben Sie an, welche Kubernetes-Distribution Sie verwenden. Es kann sich um
aks oder eks handeln.
Bestimmt, ob der Cluster im Online- oder Offlinemodus bereitgestellt wird. Wenn nicht anders angegeben, wird der Cluster im Onlinemodus bereitgestellt. Um den Cluster im Offlinemodus bereitzustellen, müssen Sie den Wert des Parameters
install_type explizit auf offline festlegen.
Mögliche Werte:
online oder offline.Standardwert:
online |
URLs zum Abrufen der Docker-Images und Helm-Charts für UiPath®-Produkte und die Automation Suite.
Die von Istio für sichere Kommunikation akzeptierte Mindestversion des TLS-Protokolls. Kann entweder auf
TLSV1_2 oder TLSV1_3 festgelegt werden.
Der Lastausgleich-Endpunkt für die Automation Suite |
Der Benutzername, den Sie als Administrator für die Hostorganisation festlegen möchten. |
Das festzulegende Hostadministratorkennwort. |
profile |
Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
Weitere Informationen zur Verwaltung von Profilen finden Sie unter Profilkonfiguration. |
true oder false – Wird verwendet, um das Senden der Telemetrie zurück an UiPath® zu deaktivieren. Ist standardmäßig auf false festgelegt.
Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, wählen Sie
trueaus.
Geben Sie an, ob Sie FIPS 140-2 auf den Knoten aktivieren möchten, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Mögliche Werte sind
true und false.
storage_class |
Geben Sie die Speicherklasse an, die für die PV-Bereitstellung verwendet werden soll. Diese Speicherklasse muss mehrere Replikate für eine optimale Hochverfügbarkeit unterstützen und über Sicherungsfunktionen verfügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Blockspeicher . |
Geben Sie die Speicherklasse an, die für die PV-Bereitstellung verwendet werden soll. Diese Speicherklasse kann ein einzelnes Replikat für die Komponenten haben, die keine Hochverfügbarkeit erfordern. Die Speicherklasse kann keine Sicherungsfunktionen haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dateispeicher . Der Wert
storage_class_single_replica kann mit dem Wert storage_class identisch sein.
exclude_components |
Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass nicht wesentliche Komponenten installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Komponenten. |
namespace |
Geben Sie den Namespace an, in dem Sie die Automation Suite installieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Namespace-Konfiguration. |
argocd.application_namespace |
Der Namespace der Anwendung, die Sie installieren möchten. Dieser sollte idealerweise mit dem Namespace identisch sein, in dem Sie die Automation Suite installieren möchten. |
Das ArgoCD-Projekt, das zum Bereitstellen der Automation Suite erforderlich ist. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie die freigegebene oder die globale ArgoCD-Instanz anstelle einer dedizierten ArgoCD-Instanz verwenden möchten. |
Sie können bei der Installation der Automation Suite aus den folgenden Profilmodi wählen:
Konfigurierbares Hochverfügbarkeitsprofil (Lite-Modus)
Standardprofil mit hoher Verfügbarkeit (HA-Modus)
Nur im Lite-Modus können Sie bestimmte Produkte auf Hochverfügbarkeit (HA) umstellen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, mit einer nicht-kritischen Workload zu beginnen und beim Onboarding kritischer Workloads einfach zum HA-Modus zu wechseln.
input.json-Datei ändern. Insbesondere müssen Sie für die Produkte, die Sie hoch verfügbar machen möchten, den Parameter profile in ha ändern:
"automation_ops": {
"enabled": true,
"profile": "ha" // flag for turning on high availability
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
"automation_ops": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
...Führen Sie die folgenden Schritte aus, um vom Lite-Modus in den HA-Modus zu wechseln:
Sie können Produkte in der Automation Suite zum Zeitpunkt der Installation und zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach der Installation aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Produktkonfigurationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Abhängig von Ihrer Produktauswahl sind einige Konfigurationen möglicherweise nicht verfügbar. Beispielsweise unterstützen Insights und Task Mining derzeit keine Microsoft Entra ID-Authentifizierungskonfiguration (früher Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Orchestrator-Beispiel:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
}"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
}Mit der Automation Suite können Sie Ihre eigenen Gatekeeper- und OPA-Richtlinien, Cert Manager, Istio, Überwachungs- und Protokollierungskomponenten und vieles mehr einbringen. Sollten Sie diese Komponenten ausschließen wollen, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Cluster verfügbar sind, bevor Sie die Automation Suite installieren.
Die Liste der optionalen Komponenten und die Verantwortungsmatrix finden Sie unter Automation Suite-Stack.
Überprüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix für Versionen, die mit der Automation Suite validiert werden.
Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der ausgeschlossenen Komponenten. Sie können die Komponenten entfernen, die von der Automation Suite bereitgestellt werden sollen.
"exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
] "exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
] Ausgenommen Istio
gateway_selector -Beschriftungen aus Ihrem Istio-Gateway in die input.json -Datei aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter AKS input.json-Beispiel oder EKS input.json-Beispiel.
Um die Beschriftung Ihres Gateway-Selektors zu finden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Listen Sie alle Pods im Namespace
<istio-system>auf, indem Sie den Befehlkubectl get pods -n <istio-system>ausführen. -
Finden Sie den passenden für Ihre Istio Gateway-Bereitstellung.
<istio-system> -Namespace zu gewähren, müssen Sie die istio-configure -Komponente zur exclude_components -Liste hinzufügen.
Ohne Zertifikatsmanager
Wenn Sie Ihren eigenen Zertifikatsmanager verwenden möchten und Ihr TLS-Zertifikat von einer privaten oder nicht öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, müssen Sie das Blattzertifikat sowie die Zwischenzertifikate der Zertifizierungsstelle manuell in die TLS-Zertifikatsdatei aufnehmen. Öffentlichen Zertifizierungsstellen wird von Clientsystemen automatisch vertraut, und es sind keine weiteren Aktionen Ihrerseits erforderlich.Wenn zum Zeitpunkt der Installation kein Zertifikat bereitgestellt wird, erstellt das Installationsprogramm selbst ausgestellte Zertifikate und konfiguriert sie im Cluster.
Die Zertifikate können zum Zeitpunkt der Installation nur erstellt werden, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm während der Installation Administratorrechte erteilen. Wenn Sie dem Installationsprogramm keine Administratorberechtigungen erteilen können, müssen Sie die Zertifikate selbst erstellen und verwalten.
Ausführliche Informationen zum Abrufen eines Zertifikats finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
pwd aus, um den Pfad des Verzeichnisses abzurufen, in dem die Dateien gespeichert sind, und hängen Sie den Namen der Zertifikatsdatei an input.jsonan.
Parameter |
Beschreibung |
Der absolute Pfad zum Zertifikat der Zertifizierungsstelle. Diese Zertifizierungsstelle ist die Stelle, die das TLS-Zertifikat signiert. Ein Zertifizierungsstellenpaket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Zertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit liegt bei neun Zertifikaten. Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, müssen Sie den Pfad zum zuvor erstellen
rootCA.crt angeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
Der absolute Pfad zum TLS-Zertifikat (
server.crt ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
Hinweis: Wenn Sie das Zertifikat selbst bereitstellen, muss die
server.crt -Datei die gesamte Kette enthalten, wie im folgenden Beispiel gezeigt: |
Der absolute Pfad zum Zertifikatsschlüssel (
server.key ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
Der absolute Pfad zum Identitätstoken-Signaturzertifikat, das zum Signieren von Token verwendet wird (
identity.pfx ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn das Installationsprogramm das Identitätszertifikat mithilfe des Serverzertifikats generieren soll.
Klartextkennwort, das beim Exportieren des Identitätstoken-Signaturzertifikats festgelegt wurde. |
Der absolute Pfad zu der Datei, die zusätzliche Zertifikate der Zertifizierungsstelle enthält, die von allen Diensten, die als Teil von Automation Suite ausgeführt werden, als vertrauenswürdig angesehen werden sollen. Alle Zertifikate in der Datei müssen im gültigen
PEM-Format vorliegen.
Sie müssen die Datei beispielsweise mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat des SQL-Servers angeben, wenn das Zertifikat nicht von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde. |
input.json -Parameteranforderungen finden Sie in den folgenden Abschnitten zu den Voraussetzungen:
SQL-Datenbank (obligatorisch)
Zwischenspeichern (obligatorisch)
Speicher (obligatorisch)
Netzwerke (obligatorisch)
NGINX-Ingress-Konfiguration (optional)
Proxykonfiguration (optional)
Allgemeine Konfiguration
Mit der Automation Suite können Sie Ihren eigenen externen Speicheranbieter mitbringen. Sie können aus den folgenden Speicheranbietern wählen:
- Azure
- AWS
- S3-kompatibel
Sie können den externen Objektspeicher auf eine der folgenden Arten konfigurieren:
- Während der Installation;
- Nach der Installation mithilfe der Datei
input.json.
- Damit die Automation Suite ordnungsgemäß funktioniert, wenn vorsignierte URLs verwendet werden, müssen Sie sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster, Browser und alle Ihre Maschinen, einschließlich Workstations und Robotermaschinen, auf Ihren externen Objektspeicher zugreifen können.
Die serverseitige Verschlüsselung mit dem Schlüsselverwaltungsdienst (SSE-KMS) kann nur für die Automation Suite-Buckets aktiviert werden, die in einer Region bereitgestellt werden, die nach dem 30. Januar 2014 erstellt wurde.
Die SSE-KMS-Funktionalität erfordert unveränderte SignV4-APIs. Regionen, die vor dem 30. Januar 2014 erstellt wurden, verwenden aufgrund der Abwärtskompatibilität mit SignV2 keine unveränderten SignV4-APIs. Daher funktioniert SSE-KMS nur in Regionen, die SignV4 für die Kommunikation verwenden. Informationen zur Bereitstellung der verschiedenen Regionen finden Sie in der AWS-Dokumentation.
fqdn in der Datei input.jsonhinzufügen und den privaten Endpunkt als Wert angeben.
input.json-Parameter aufgeführt, die Sie zum Konfigurieren der einzelnen Anbieter von externem Objektspeicher verwenden können:
Parameter |
Azure |
AWS |
S3-kompatibel |
Beschreibung |
Geben Sie an, ob Sie Ihren eigenen Objektspeicher mitbringen möchten. Mögliche Werte:
true und false.
Geben Sie an, ob Sie den Bucket bereitstellen möchten. Mögliche Werte:
true und false.
Geben Sie den Speicheranbieter an, den Sie konfigurieren möchten. Beim Wert wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Mögliche Werte:
azure und s3.
Hinweis: Viele S3-Objektspeicher erfordern, dass CORS auf den gesamten Datenverkehr aus dem Automation Suite-Cluster festgelegt ist.Sie müssen die CORS-Richtlinie auf Objectstore-Ebene konfigurieren, um den FQDN des Clusters zuzulassen.
Geben Sie den FQDN des S3-Servers an. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
Geben Sie den S3-Port an. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
Geben Sie die AWS-Region an, in der Buckets gehostet werden. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
Geben Sie den Zugriffsschlüssel für das S3-Konto an. Nur erforderlich im Fall des AWS-Nicht-Instanzprofils. |
Geben Sie den geheimen Schlüssel für das S3-Konto an. Nur erforderlich im Fall des AWS-Nicht-Instanzprofils. |
Geben Sie an, ob Sie ein Instanzprofil verwenden möchten. Ein AWS Identity and Access Management(IAM)-Instanzprofil gewährt sicheren Zugriff auf AWS-Ressourcen für Anwendungen oder Dienste, die auf Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)-Instanzen ausgeführt werden. Wenn Sie sich für AWS S3 entscheiden, ermöglicht ein Instanzprofil einer EC2-Instanz die Interaktion mit S3-Buckets, ohne dass explizite AWS-Anmeldeinformationen (z. B. Zugriffsschlüssel) auf der Instanz gespeichert werden müssen. |
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 |
Geben Sie das Präfix für die Bucket-Namen an. Im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils optional. |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 |
Geben Sie das Suffix für die Bucket-Namen an. Im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils optional. |
Geben Sie den Azure-Kontoschlüssel an. |
Geben Sie den Namen des Azure-Kontos an. |
Geben Sie das Azure-FQDN-Suffix an. Optionaler Parameter. |
1 Wenn Sie den vorsignierten URL-Zugriff deaktivieren möchten, beachten Sie, dass diese Konfiguration von Task Mining und den folgenden Aktivitäten, die Daten aus dem Objektspeicher hochladen oder abrufen, nicht unterstützt wird:
bucket_name_prefix als auch für bucket_name_suffix befolgen. Darüber hinaus dürfen Suffix und Präfix eine kombinierte Länge von nicht mehr als 25 Zeichen haben und Sie dürfen das Präfix nicht mit einem Bindestrich (-) beenden oder das Suffix damit beginnen, da wir das Zeichen bereits automatisch für Sie hinzufügen.
Um eine sichere und kompatible Kommunikation mit der Automation Suite sicherzustellen, muss Ihr S3-kompatibler Objektspeicher eine oder mehrere der folgenden sicheren TLS-Verschlüsselungssuites unterstützen:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_With_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_With_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_With_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_With_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_With_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_With_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_With_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_With_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_wiTH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_With_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Sie können die im Abschnitt Allgemeine Konfiguration beschriebenen Parameter verwenden, um die allgemeine Automation Suite-Konfiguration zu aktualisieren. Das bedeutet, dass alle installierten Produkte dieselbe Konfiguration verwenden würden. Wenn Sie ein oder mehrere Produkte anders konfigurieren möchten, können Sie die allgemeine Konfiguration überschreiben. Sie müssen nur die Produkte angeben, für die Sie den externen Objektspeicher einrichten möchten, und dieselben Parameter verwenden, um Ihre Konfiguration zu definieren. Beachten Sie, dass alle anderen installierten Produkte weiterhin die allgemeine Konfiguration übernehmen würden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die allgemeine Konfiguration für den Orchestrator überschreiben können:
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_key": "",
"account_name": "",
}"external_object_storage": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
}Rotieren der Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu ändern, müssen die gespeicherten Geheimnisse mit den neuen Anmeldeinformationen aktualisiert werden. Siehe Rotierende Anmeldeinformationen im Blob-Speicher.
disable_presigned_url verwenden, um anzugeben, ob Sie den vorsignierten URL-Zugriff auf globaler Ebene deaktivieren möchten. Standardmäßig sind vorsignierte URLs für die gesamte Plattform aktiviert. Mögliche Werte sind: true und false.
"disable_presigned_url" : true
Sie können den Standardwert dieses Parameters nur für Neuinstallationen ändern. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden und gilt nicht für einen vorhandenen Cluster.
Sie können diese Konfiguration nur auf die gesamte Plattform anwenden. Sie können die globale Konfiguration auf Produktebene nicht überschreiben.
Um eine externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei input.json :
Tasten |
Wert |
Standardwert:
registry.uipath.comDie URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten der Container-Images verwendet werden soll. |
Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen der Docker-Images aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben. |
Das Pull-Geheimnis der Registrierung. |
Standardwert:
registry.uipath.comDie URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten des Helm-Charts des Dienstes verwendet werden soll. |
Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen von Helm-Charts aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben. |
registry_ca_cert |
Der Speicherort der Zertifizierungsstellendatei, die dem für die Registrierung konfigurierten Zertifikat entspricht. Wenn die Registrierung von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wird, die bei Ihnen vor Ort gehostet wird, müssen Sie sie angeben, um die Vertrauensstellung herzustellen. |
pull_secret_value zu generieren, einschließlich derer, die Docker verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter.
Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt ein typisches OCI-konformes Registrierungssetup:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
}registries.docker.url und registries.helm.url
in der Datei input.json , wie im folgenden Beispiel gezeigt:{
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
}uipath, uipath-check und uipath-installer ersetzt. Um einen benutzerdefinierten Namespace zu definieren, geben Sie einen Wert für den optionalen Parameter namespace an. Wenn Sie keinen Wert für den Parameter namespace angeben, werden stattdessen die Standard-Namespaces verwendet.
input.json hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Beschriftungen hinzufügen.
"namespace_labels": {
"install-type": "aksoffline",
"uipathctlversion": "rc-10_0.1",
"updatedLabel": "rerun"
}, "namespace_labels": {
},input.json mit den folgenden Flags. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Werte für das spec-Feld angeben.
"tolerations": [
"spec": {
"key": "example-key",
"operator": "Exists",
"value": "optional-value",
"effect": "NoSchedule"
"spec": {
"key": "example-key2",
"value": "optional-value2",
]"tolerations": [
"spec": {
"spec": {
]ingress der Datei input.json angeben.
AKS internal load balancer configuration field details:
| Parameter | Beschreibung |
| azure-load-balancer-internal | Gibt an, ob der Lastausgleich intern ist. |
EKS internal load balancer configuration field details:
| aws-load-balancer-backend-protocol | Gibt das Backend-Protokoll an. |
| aws-load-balancer-nlb-target-type | Gibt den Zieltyp zur Konfiguration für den NLB an. Sie können zwischen instance und ip wählen.
| aws-load-balancer-scheme | Gibt an, ob der NLB mit dem Internet verbunden oder intern ist. Gültige Werte sind internal oder internet-facing. Wenn nicht angegeben, gilt der Standardwert internal.
| aws-load-balancer-type | Gibt den Typ des Lastausgleichs an. Dieses Steuerelement gleicht die Dienstressourcen ab, bei denen diese Option entweder auf nlb oder external festgelegt ist.
| aws-load-balancer-internal | Gibt an, ob der NLB mit dem Internet verbunden oder intern ist. |
AKS-Beispiel
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
}, "ingress": {
},EKS-Beispiel
"ingress": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internal",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal": "true"
}, "ingress": {
},Workload Identity ist eine Variante der verwalteten Identität, die verfügbar ist, wenn Sie die Automation Suite in AKS verwenden. Workload Identity hilft Ihnen, die Verwaltung von Anmeldeinformationen zu vermeiden, indem Sie Pods in die Lage versetzen, eine Kubernetes-Identität zu verwenden, z. B. ein Dienstkonto. Workload Identity ermöglicht Kubernetes-Anwendungen auch den sicheren Zugriff auf Azure-Ressourcen mit Microsoft Entra ID, basierend auf Dienstkonten mit Anmerkungen.
Weitere Informationen zur Workload-Identität finden Sie unter Verwenden einer Microsoft Entra-Workload-ID in AKS – Azure Kubernetes Service.
Insights und Task Mining unterstützen derzeit keine Workload-Identität.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Workload Identity zu verwenden:
Informationen zur Verwendung der Workload Identity mit SQL finden Sie unter Workload Identity-basierter Zugriff auf SQL über AKS.
Informationen zur Verwendung der Workload Identity mit Ihrem Speicherkonto finden Sie unter Workloadidentitätsbasierter Zugriff auf Ihr Speicherkonto über AKS.
enable_sql_wi für jede Komponente, die eine Verbindung mit SQL herstellt, auf false fest.
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"enable_sql_wi": false
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
}orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic konfigurieren. Wenn nicht angegeben, werden Roboterprotokolle in der Orchestrator-Datenbank gespeichert.
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic-Parameter aufgeführt:
Parameter |
Beschreibung |
orchestrator_robot_logs_elastic |
Elasticsearch-Konfiguration. |
Die Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden soll. Sie muss in Form eines URI bereitgestellt werden. Wenn angegeben, sind auch Benutzername und Kennwort erforderlich. |
Der Elasticsearch-Benutzername, der für die Authentifizierung verwendet wird. |
Das Elasticsearch-Kennwort, das für die Authentifizierung verwendet wird. |
Wenn sie Insights aktivieren, können Benutzer die SMTP-Serverkonfiguration einschließen, die zum Senden geplanter E-Mails/Warnungs-E-Mails verwendet wird. Wenn sie fehlt, funktionieren die geplanten E-Mails und die Warnungs-E-Mails nicht.
uipathctl -Befehlszeilentool verwenden, um Konfigurationsänderungen zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
insights.smtp_configuration-Feldern:
Parameter |
Beschreibung |
Gültige Namen:
TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Lassen Sie den Schlüssel ganz weg, wenn Sie TLS nicht verwenden.
Adresse, von der Warnungs-/Termin-E-Mails gesendet werden. |
Hostname des SMTP-Servers. |
Der Port des SMTP-Servers. |
Benutzername für die SMTP-Serverauthentifizierung. |
Kennwort für die SMTP-Serverauthentifizierung. |
enable_realtime_monitoring | Flag, um die Insights-Echtzeitüberwachung zu aktivieren. Gültige Werte sind true und false. Der Standardwert ist false.
Beispiel
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
}"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
}processmining konfiguriert werden:
Parameter |
Beschreibung |
DotNet-formatierte Verbindungszeichenfolge mit Datenbank als Platzhalter:
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
Hinweis: Dies gilt für die PostgreSQL-Datenbank
AutomationSuite Airflow und wird für Version 2024.10.3 oder höher empfohlen.
Sqlalchemy PSYCOPG2-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank:
PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Beispiel:
Hinweis:
Sie können auch die
metadata_db_connection_str im Abschnitt processmining auf globaler Ebene in der cluster_config.json verwenden, um den Wert für die Airflow-Metadatenbank bereitzustellen. In diesem Fall ist airflow.metadata_db_connection_str optional.
Hinweis:
Dies gilt nur für die Microsoft SQL Server-Datenbank
AutomationSuite Airflow und kann ab Version 2025.10 nicht mehr verwendet werden.
Sqlalchemy PYODBC-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Beispiel:
Wo Benutzer:
testadmin%40myhostHinweis:
Wenn „@“ im Benutzernamen vorhanden ist, muss er auf %40 URL-codiert werden Beispiel: (SQL Server-Setup mit Kerberos-Authentifizierung)
DotNet-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Processmining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
Sqlalchemy PYODBC-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Processmining-Data-Warehouse-SQL-Server mit Platzhalter für Datenbankname: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Wenn das Installationsprogramm Datenbanken über die Einstellung
sql.create_db: true erstellt, muss eine DotNet-formatierte Master SQL-Verbindungszeichenfolge für den Process Mining Data Warehouse SQL-Server bereitgestellt werden. Eine Datenbank in der Verbindungszeichenfolge muss als master festgelegt werden.
AutomationSuite_Airflow"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;""processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"AutomationSuite_Airflow"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
},"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
},Integrated Security und Trusted_Connection . Wenn Sie Integrated Security auf true und Trusted_Connection auf yes setzen, werden die Anmeldeinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers für die Verbindung verwendet. In diesem Fall müssen Sie keinen separaten Benutzernamen und kein Kennwort angeben.
AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.
Stellen Sie sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC eingestellt ist.
Sie müssen den Standardserverport
1433für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Beim Konfigurieren der Verbindungszeichenfolgen für den Process Mining Data Warehouse SQL-Server sollte die benannte Instanz des SQL-Servers weggelassen werden.
Benannte Instanzen von SQL Server können nicht auf demselben TCP-Port ausgeführt werden. Daher reicht die Portnummer allein aus, um zwischen Instanzen zu unterscheiden.
tcp:server,1445 anstelle von tcp:server\namedinstance,1445.
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für PostgreSQL) bzw. sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) und die PYODBC-Verbindungszeichenfolge sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str , die Sie verwenden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, unterschiedlich sind. Auch die Namen der Verbindungszeichenfolgen für die SQL-Vorlagen sql_connection_string_template und sql_connection_str die verwendet werden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, sind unterschiedlich.
sql_connection_str und sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str oder airflow.metadata_db_connection_str im Abschnitt processmining der Datei input.jsonkonfiguriert haben, dann werden die Vorlagenverbindungszeichenfolgen sql_connection_string_template und postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ( für PostgreSQL) bzw. sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) werden ignoriert, wenn angegeben.
Automation Suite-Roboter können Paket-Caching verwenden, um Ihre Prozessausführungen zu optimieren und ihnen eine schnellere Ausführung zu ermöglichen. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
input.json-Parameter aktualisieren:
Parameter |
Standardwert |
Beschreibung |
Wenn auf
true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.
Der Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind. |
Dieser Abschnitt gilt nur für S3-Endpunkte (nicht für Azure Storage erforderlich).
aicenter.external_object_storage.port und aicenter.external_object_storage.fqdn in der Datei input.jsonkonfigurieren.
aicenter der Datei input.jsonkonfigurieren, auch wenn Sie den Abschnitt external_object_storage der Datei konfiguriert haben.
input.json-Konfiguration für das AI Center:"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
..."aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
- Profilkonfiguration
- UiPath®-Produkte
- Bringen Sie Ihre eigenen Komponenten mit
- Ausgenommen Istio
- Ohne Zertifikatsmanager
- Zertifikatkonfiguration
- Voraussetzungen für die Infrastruktur
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Allgemeine Konfiguration
- Rotieren der Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Benutzerdefinierte Namespace-Konfiguration
- Benutzerdefinierte Namespace-Bezeichnungskonfiguration
- Benutzerdefinierte Konfiguration der Knotentoleranz
- Konfiguration des internen Lastausgleichs
- Konfiguration der Workload-Identität
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
