- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Es gibt ein bekanntes Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite auf AKS/EKS-Versionen 2024.10.0 und 2024.10.1. Insbesondere schließt dieses Problem die Sicherung von Insights-Dashboards und Studio Web-Daten aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Um die Daten von Insights und Studio Web in die Sicherung einzuschließen, müssen Sie die Sicherungslösung mithilfe des hier verfügbaren Skripts neu konfigurieren. Mit diesem Skript können Sie die Sicherungslösung neu konfigurieren und die Sicherung erstellen. Weitere Informationen zum Ausführen des Befehls finden Sie in diesem Abschnitt.
Bevor Sie eine Sicherung erstellen, müssen Sie die Objektspeicherkonfiguration zum Speichern der Sicherung bereitstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren des Sicherungsspeichers.
--schedule und --retention bereitzustellen. Standardmäßig erstellt die Automation Suite nach dem Start alle 45 Minuten eine Sicherung und speichert die Snapshots der letzten sieben Tage.
Um die Sicherung zur geplanten Zeit zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"Durch Ausführen des Befehls Snapshot-Sicherung wird sichergestellt, dass Sicherungen in geplanten Zeitintervallen durchgeführt werden.
Markieren |
Beschreibung |
UNIX-CRON-Ausdruck für Zeitplan. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie eine geplante Sicherung aktivieren möchten. Der Standardwert ist
"*/45 * * * *", d. h. alle 45 Minuten wird eine Sicherung erstellt.
Aufbewahrungsrichtlinie im folgenden Dauerformat:
Hh:Mm:Ss. Beispiel: 8h5m1s.
Dadurch wird den Namen der Momentaufnahmesicherungen die angegebene Zeichenfolge vorangestellt. Dies wird nur verwendet, wenn Sie eine geplante Sicherung aktivieren möchten. Der Standardwert ist
snapshot.Die angegebene Zeichenfolge muss in Kleinbuchstaben geschrieben sein. |
--schedule bereitgestellt wird, stimmt mit der Uhrzeit des Clusterknotens überein. Es wird empfohlen, den CRON-Ausdruck mit der geplanten Sicherung Ihrer externen Datenspeicher (z. B. SQL-Datenbank und Objektspeicher) zu synchronisieren.
Hinweis 2: Die Automation Suite speichert nur den Snapshot, der während der definierten Aufbewahrungsrichtlinie gesichert wurde. Wenn Ihre Aufbewahrungsrichtlinie eine kürzere Dauer hat, verlieren Sie möglicherweise wichtige Snapshots, sobald die Aufbewahrungsrichtlinie gilt. Ebenso werden bei einer längeren Aufbewahrungsrichtlinie mehr Snapshots gespeichert, die Speicherplatz in Ihrem Objektspeicher belegen können.
Hinweis 3: Berücksichtigen Sie die Einrichtung des Zeitplans. Das Erstellen von Momentaufnahmen in kleinen Intervallen (z. B. alle 30 Minuten) impliziert häufige Sicherungsvorgänge, die Sie dazu zwingt, die Daten der letzten 30 Minuten zu speichern. Ebenso kann das Erstellen von Snapshots einmal pro Woche zu Datenverlust führen, wenn ein Desaster viel später als die vorherige Sicherung auftritt. Daher wird dringend empfohlen, den Sicherungszeitplan und die Aufbewahrungsdauer mit Ihren RPO-Anforderungen (Recovery Point Objective) zu synchronisieren.
Um die geplante Sicherung zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>--prefix angeben; Wenn Sie beim Zulassen der Sicherung jedoch kein Präfix konfiguriert haben, geben Sie snapshot als Präfixwert an.
Um eine Snapshot-Sicherung nach Bedarf zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>Der oben genannte Befehl akzeptiert ein optionales Flag:
Markieren |
Beschreibung |
Warten Sie, bis die Sicherung abgeschlossen ist |
--wait nicht angeben, wird der Befehl im Hintergrund ausgeführt. Um den Status Ihrer Sicherung anzuzeigen, überprüfen Sie die Snapshot-Liste, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
Um alle aktuellen Snapshots, ihren Status und den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt wurden, aufzulisten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl snapshot list./uipathctl snapshot listBeispielausgabe:
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCNAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCDas Löschen einer Sicherung umfasst das Löschen der Cluster-Metadaten und der Volume-Daten auf dem Sicherungsspeicherserver. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Um die Momentaufnahmesicherungen aus dem Sicherungsspeicher zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>Sie können den Namen der zu löschenden Momentaufnahme abrufen, indem Sie den Befehl Momentaufnahmeliste ausführen.
Der Befehl akzeptiert die folgenden zusätzlichen Parameter:
Markieren |
Beschreibung |
Löschen Sie alle Snapshots. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Namen des Snapshots nicht angeben. |
Erzwingen das Löschen des Snapshots ohne Bestätigung. |
