- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Erfüllung der Process Mining-Voraussetzungen
- Erfüllung der Integration Service-Anforderungen
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Führen Sie die Vorinstallationsschritte für Process Mining beim Ausführen des Automation Suite-Installationsprogramms mit eingeschränkten Berechtigungen auf EKS/AKS aus.
Sie müssen die Schritte in diesem Abschnitt nur ausführen, wenn Sie das Automation Suite-Installationsprogramm mit eingeschränkten Berechtigungen ausführen. Wenn Sie das Installationsprogramm mit Administratorrechten ausführen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
Dapr und cert-manager sind ab Automation Suite 2024.10.3 keine Anforderungen mehr für Process Mining.
Installieren des Zertifikatsmanagers
Die Dapr-Installation für Process Mining erfordert einen Zertifikatsmanager.
Sie können cert-manager über Helm installieren. Installationsanweisungen finden Sie in der cert-manager-Dokumentation.
Deinstallieren des Cert Managers
Sie sollten diese Ressource nicht entfernen, wenn Task Mining aktiviert ist. Task Mining ist vom Cert Manager abhängig.
Voraussetzungen
- Kubectl-CLI (
kubectl) installiert und konfiguriert. - Entsprechende Berechtigungen zum Löschen von Ressourcen in den Ziel-Namespaces.
Information erforderlich
Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die folgenden Informationen sammeln:
- UiPath-Namespace, in dem Zertifikatsmanager-Ressourcen verwendet werden.
Schritt-für-Schritt-Deinstallationsprozess
- Löschen Sie die Rollenbindungen für den cert-manager:
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete rolebinding <role-binding-name> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete rolebinding <role-binding-name> -n <uipath_namespace> - Löschen Sie die Zertifikatsmanagerrolle:
# Check if the role exists kubectl get role cert-manager -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete role <cert-manamger-role> -n <uipath_namespace># Check if the role exists kubectl get role cert-manager -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete role <cert-manamger-role> -n <uipath_namespace> - Bereinigen Sie die Zertifikatsmanager-Ressourcen im Namespace:
# Delete all certificates kubectl delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers kubectl delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any kubectl delete clusterissuers.cert-manager.io --all# Delete all certificates kubectl delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers kubectl delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any kubectl delete clusterissuers.cert-manager.io --all - Deinstallieren Sie den Zertifikatsmanager aus dem Cluster, löschen Sie den Namespace oder alle verbleibenden Zertifikatsressourcen gemäß den Schritten 1, 2 und 3 für andere Namespaces. Überprüfen Sie außerdem, ob der Zertifikatsmanager nicht von einer anderen Komponente verwendet wird.
- Überprüfen der verbleibenden Ressourcen:
# Check for any remaining cert-manager resources kubectl get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager kubectl get crd | grep cert-manager# Check for any remaining cert-manager resources kubectl get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager kubectl get crd | grep cert-manager
Fehlerbehebung
Wenn bestimmte Ressourcen nicht gelöscht werden können:
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
- Überprüfen Sie, ob die Ressourcen von anderen Anwendungen verwendet werden.
- Bei Ressourcen, die sich im Status „Wird beendet “ befinden, müssen Sie möglicherweise Abschnitte entfernen.
Hinweise
- Deinstallieren Sie den cert-manager nur, wenn er nicht von anderen Anwendungen in Ihrem Cluster verwendet wird.
- Wenn mehrere Anwendungen vom Zertifikatsmanager abhängen, sollten Sie erwägen, nur die UiPath-spezifischen Ressourcen zu entfernen.
- Ersetzen Sie
<uipath_namespace>durch Ihren tatsächlichen UiPath-Namespace.
Installieren von Dapr
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dapr zu installieren:
- Erstellen Sie ein Image-Pull-Geheimnis im Namespace
<uipath>. Um das Image-Pull-Geheimnis zu erstellen, können Sie Ihren typischen Workflow verwenden oder die folgenden Schritte ausführen:registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f - - Erstellen Sie die Argo-Anwendung mit der folgenden YAML-Datei:
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: Application metadata: name: dapr namespace: <argo_namespace> spec: destination: namespace: <uipath_namespace> server: https://kubernetes.default.svc ignoreDifferences: - jsonPointers: - /data - /stringData - /metadata kind: Secret - group: apiextensions.k8s.io jsonPointers: - /spec/conversion kind: CustomResourceDefinition - group: admissionregistration.k8s.io jsonPointers: - /webhooks kind: MutatingWebhookConfiguration project: <project_name> source: chart: helm/dapr helm: valueFiles: - values.yaml values: | global: registry: <target-registry>/daprio imagePullSecrets: uipathpullsecret mtls: enabled: true prometheus: enabled: false logAsJson: true actors: enabled: false ha: enabled: false replicaCount: 1 rbac: namespaced: true seccompProfile: RuntimeDefault dapr_dashboard: enabled: false dapr_operator: watchInterval: 1m resources: requests: cpu: 100m memory: 100Mi limits: cpu: "1" memory: 200Mi watchNamespace: <uipath_namespace> deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_sidecar_injector: allowedServiceAccounts: <uipath_namespace>:default resources: requests: cpu: 100m memory: 30Mi limits: cpu: "1" memory: 100Mi sidecarDropALLCapabilities: true deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_sentry: resources: requests: cpu: 100m memory: 30Mi limits: cpu: "1" memory: 100Mi deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_rbac: secretReader: enabled: false createClusterScopedObjects: true repoURL: <target-registry> targetRevision: <dapr-version> syncPolicy: automated: prune: true selfHeal: true retry: backoff: duration: 10s factor: 2 maxDuration: 1m limit: 1000 syncOptions: - CreateNamespace=true - RespectIgnoreDifferences=trueapiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: Application metadata: name: dapr namespace: <argo_namespace> spec: destination: namespace: <uipath_namespace> server: https://kubernetes.default.svc ignoreDifferences: - jsonPointers: - /data - /stringData - /metadata kind: Secret - group: apiextensions.k8s.io jsonPointers: - /spec/conversion kind: CustomResourceDefinition - group: admissionregistration.k8s.io jsonPointers: - /webhooks kind: MutatingWebhookConfiguration project: <project_name> source: chart: helm/dapr helm: valueFiles: - values.yaml values: | global: registry: <target-registry>/daprio imagePullSecrets: uipathpullsecret mtls: enabled: true prometheus: enabled: false logAsJson: true actors: enabled: false ha: enabled: false replicaCount: 1 rbac: namespaced: true seccompProfile: RuntimeDefault dapr_dashboard: enabled: false dapr_operator: watchInterval: 1m resources: requests: cpu: 100m memory: 100Mi limits: cpu: "1" memory: 200Mi watchNamespace: <uipath_namespace> deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_sidecar_injector: allowedServiceAccounts: <uipath_namespace>:default resources: requests: cpu: 100m memory: 30Mi limits: cpu: "1" memory: 100Mi sidecarDropALLCapabilities: true deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_sentry: resources: requests: cpu: 100m memory: 30Mi limits: cpu: "1" memory: 100Mi deploymentAnnotations: sidecar.istio.io/inject: "false" dapr_rbac: secretReader: enabled: false createClusterScopedObjects: true repoURL: <target-registry> targetRevision: <dapr-version> syncPolicy: automated: prune: true selfHeal: true retry: backoff: duration: 10s factor: 2 maxDuration: 1m limit: 1000 syncOptions: - CreateNamespace=true - RespectIgnoreDifferences=true
In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zum Ersetzen der Platzhalter in der YAML-Datei durch entsprechende Werte für die jeweiligen Parameter:
| Parameter | Platzhalter | Beschreibung |
namespace |
| Namespace für die Automation Suite |
project |
| Helm-Chart-Registrierung |
targetRevision |
| Version des Dapr Helm-Diagramms aus der Datei versions.json |
Wenn Sie die Automation Suite in einem freigegebenen Cluster installieren und den FQDN nach der Installation aktualisieren, müssen Sie die Dapr-Anwendung löschen und neu erstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Navigieren Sie in ArgoCD zu Dapr > Löschen.
- Installieren Sie Dapr erneut, indem Sie alle Schritte in diesem Abschnitt ausführen.
Generieren der YAML-Datei der Anwendung per Bash-Skript
Sie können auch das folgende Bash-Skript verwenden, um die YAML-Anwendungsdatei zu generieren:
#!/bin/bas
echo "Enter the namespace of argocd applications"
read argocd_namespace
echo "Enter the name of uipath namespace"
read uipath_namespace
if [[ "${argocd_namespace}" == "openshift-gitops" ]]; then
echo "Enter the argocd project name"
read project
else
project="default"
fi
echo "Enter the registry fqdn"
read registry_fqdn
echo "Enter the DAPR helm chart version"
read dapr_version
echo "-------------------- SUMMARY --------------------"
echo "Argocd Application namespace : $argocd_namespace"
echo "Uipath namespace : $uipath_namespace"
echo "Argocd Project name : $project"
echo "Helm registry FQDN : $registry_fqdn"
echo "DAPR Version : $dapr_version"
echo "------------- Application yaml file-------------"
echo -n "apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
namespace: $argocd_namespace
spec:
destination:
namespace: $uipath_namespace
ignoreDifferences:
- jsonPointers:
- /data
- /stringData
- /metadata
kind: Secret
jsonPointers:
- /spec/conversion
jsonPointers:
- /webhooks
project: $project
source:
chart: helm/dapr
helm:
valueFiles:
- values.yaml
values: |
global:
registry: $registry_fqdn/daprio
mtls:
enabled: true
prometheus:
enabled: false
logAsJson: true
actors:
enabled: false
ha:
enabled: false
replicaCount: 1
rbac:
namespaced: true
dapr_dashboard:
enabled: false
dapr_operator:
watchInterval: 1m
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 100Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 200Mi
watchNamespace: $uipath_namespace
allowedServiceAccounts: $uipath_namespace:default
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 30Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 100Mi
dapr_sentry:
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 30Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 100Mi
dapr_rbac:
secretReader:
enabled: false
repoURL: $registry_fqdn
targetRevision: $dapr_version
syncPolicy:
automated:
prune: true
selfHeal: true
retry:
backoff:
duration: 10s
factor: 2
maxDuration: 1m
limit: 1000
syncOptions:
- RespectIgnoreDifferences=true"
#!/bin/bas
read project
else
project="default"
fi
read registry_fqdn
read dapr_version
kind: Application
metadata:
spec:
destination:
ignoreDifferences:
- jsonPointers:
- /data
- /stringData
- /metadata
kind: Secret
jsonPointers:
- /spec/conversion
jsonPointers:
- /webhooks
project: $project
source:
chart: helm/dapr
helm:
valueFiles:
- values.yaml
values: |
global:
mtls:
enabled: true
prometheus:
enabled: false
logAsJson: true
actors:
enabled: false
ha:
enabled: false
replicaCount: 1
rbac:
namespaced: true
dapr_dashboard:
enabled: false
dapr_operator:
watchInterval: 1m
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 100Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 200Mi
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 30Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 100Mi
dapr_sentry:
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 30Mi
limits:
cpu: "1"
memory: 100Mi
dapr_rbac:
secretReader:
enabled: false
syncPolicy:
automated:
prune: true
selfHeal: true
retry:
backoff:
duration: 10s
factor: 2
maxDuration: 1m
limit: 1000
syncOptions:
Dapr wird deinstalliert
Sie sollten diese Ressource nicht entfernen, wenn Task Mining aktiviert ist. Task Mining ist von Dapr abhängig.
Voraussetzungen
- Kubectl-CLI (
- UiPath-Namespace, in dem Dapr installiert ist.
- ArgoCD-Namespace (normalerweise
argocdoderopenshift-gitops).
Löschen Sie die Dapr-Anwendung aus ArgoCD:
# Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>Warten Sie, bis die Ressourcen gelöscht wurden.
Benutzerdefinierte Dapr-Ressourcen löschen:
# Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace> -
Benutzerdefinierte Dapr-Ressourcendefinitionen (CRDs) löschen:
# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io -
Entfernen Sie Dapr-Webhook-Konfigurationen:
# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector -
Entfernen Sie Dapr-spezifische Rollenbindungen
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace> -
Entfernen Sie Dapr-spezifische Rollen:
# Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace> -
Bereinigen Sie verbleibende Dapr-Ressourcen
- Pods:
# List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace> - Dienste:
# List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace> - Bereitstellungen:
# List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
- Pods:
Verifizierung
Stellen Sie nach Abschluss aller Deinstallationsschritte sicher, dass alle Dapr-Komponenten entfernt wurden:
# Check for any remaining Dapr resources
kubectl get crd | grep dapr
- Überprüfen Sie, ob die Ressourcen von einem anderen Controller verwaltet werden.
- Untersuchen Sie alle Abhängigkeiten, die das Löschen verhindern könnten.
Hinweise
- Ersetzen Sie
<uipath_namespace>durch Ihren tatsächlichen UiPath-Namespace. - Ersetzen Sie
<argocd_namespace>durch Ihren tatsächlichen ArgoCD-Namespace. - Seien Sie vorsichtig beim Löschen gemeinsam genutzter Ressourcen, die sich auf andere Anwendungen auswirken könnten.
- Installieren des Zertifikatsmanagers
- Deinstallieren des Cert Managers
- Voraussetzungen
- Information erforderlich
- Schritt-für-Schritt-Deinstallationsprozess
- Hinweise
- Installieren von Dapr
- Generieren der YAML-Datei der Anwendung per Bash-Skript
- Dapr wird deinstalliert
- Voraussetzungen
- Überprüfung
- Hinweise
