- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 4. Feb. 2025
Wenn Sie ein Proxy-Setup verwenden, können Probleme beim Starten von Automation Hub und Apps auftreten.
Sie können das Problem beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Erfassen Sie die vorhandene Konfigurationszuordnung
coredns
aus dem ausgeführten Cluster:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
Bearbeiten Sie die Datei
coredns-config.yaml
, um den Rewrite vonfqdn
an die Konfiguration anzufügen.-
Benennen Sie die Konfigurationszuordnung in
coredns-custom
um. -
Fügen Sie den folgenden Codeblock zu Ihrer
coredns-config.yaml
-Datei hinzu. Stellen Sie sicher, dass sich der Codeblock vor der Zeilekubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp
befindet.rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
Ersetzen Sie
<cluster-fqdn>
durch den tatsächlichen Wert.
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system -
Erstellen Sie die
coredns-custom
-Konfigurationszuordnung:kubectl apply -f coredns-config.yaml
kubectl apply -f coredns-config.yaml -
Ersetzen Sie die Volume-Referenz von
coredns
durchcoredns-custom
in dercoredns
-Bereitstellung imkube-system
-Namespace:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume
volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
Starten Sie die
coredns
-Bereitstellung neu und stellen Sie sicher, dass diecoredns
-Pods problemlos ausgeführt werden:kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns -
Sie sollten jetzt Automation Hub und Apps starten können.
