Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Verwendung des Überwachungs-Stacks
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite -Cluster umfasst Prometheus, Grafana und Alertmanager, die automatisch installiert werden, es sei denn, Sie bringen Ihren eigenen Überwachungs-Stack mit.
Auf dieser Seite wird eine Reihe von Überwachungsszenarien beschrieben, die für die Arbeit mit dem Überwachungstool optimiert wurden, das im Automation Suite -Cluster enthalten ist. Wenn Sie Ihren eigenen Überwachungs-Stack mitbringen, müssen Sie die offizielle Dokumentation Ihrer Tools befolgen, um den Zustand des Clusters zu überwachen.
Wichtig:
Wenn Sie Sammler zum Exportieren von Metriken in Tools von Drittanbietern verwenden, kann die Aktivierung der Anwendungsüberwachung die Funktionalität der Automation Suite beeinträchtigen.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Überblick
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite -Cluster umfasst Prometheus, Grafana und Alert Manager.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
Anwendung
Tool
URL
Beispiel
Metriken
Prometheus
https://monitoring.fqdn/metrics
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
Dashboard
Grafana
https://monitoring.fqdn/grafana
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Alert Management
Alertmanager
https://monitoring.fqdn/alertmanager
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Authentifizierung des Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, befolgen Sie die Anweisungen unter Zugreifen auf die Automation Suite .
Überprüfen aktuell ausgelöster Warnungen
Um die Warnungen anzuzeigen, navigieren Sie mit https://monitoring.fqdn/metrics zu Prometheus und wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus. Hier sehen Sie alle in der Automation Suite konfigurierten Warnungen.
  • Um die aktiven Warnungen anzuzeigen, filtern Sie den Warnungsstatus mithilfe des Kontrollkästchens Auslösen.
  • Um weitere Details zu bestimmten Warnungen zu erhalten, erweitern Sie die Warnungen, die Sie anzeigen möchten.
Stummschalten von Warnungen
Wenn Warnungen zu laut sind, können Sie sie stumm schalten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Greifen Sie mit https://monitoring.fqdn/alertmanager auf den Alert Manager zu.
  2. Suchen Sie die betreffende Warnung und wählen Sie Silence aus.
  3. Geben Sie die Angaben zum Ersteller und zum Kommentar ein und wählen Sie Erstellen aus. Die Warnung sollte nicht mehr im Überwachungsdashboard angezeigt oder einem der konfigurierten Empfänger gemeldet werden.
Konfigurieren von Warnungen
Hinweis: Bevor Sie mit der Konfiguration der Warnungen beginnen, aktivieren Sie kubectl.
Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration
Um nach der Installation eine neue E-Mail-Konfiguration hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved \
  --ASEA./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved \
  --ASEA
Markieren
Beschreibung
Beispiel
name
Der Name der E-Mail-Konfiguration
testconfig
to
Die E-Mail-Adresse des Empfängers
admin@example.com
from
Die E-Mail-Adresse des Absenders.
admin@example.com
SMTP
SMTP-Server-URL oder IP-Adresse und Portnummer
server.mycompany.com:567
username
Benutzername für die Authentifizierung
admin
password
Authentifizierungskennwort
securepassword
require-tls
Boolesches Flag, das angibt, dass TLS auf dem SMTP-Server aktiviert ist.
Keine Angabe
ca-file
Dateipfad, der das Zertifikat der Zertifizierungsstelle des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn die Zertifizierungsstelle privat ist.
./ca-file.crt
cert-file
Dateipfad, der das Zertifikat des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn das Zertifikat privat ist.
./cert-file.crt
key-file
Dateipfad, der den privaten Schlüssel des Zertifikats des SMTP-Servers enthält. Dies ist erforderlich, wenn das Zertifikat privat ist.
./key-file.crt
send-resolved
Boolesches Flag, um eine E-Mail zu senden, sobald die Warnung beendet ist.
Keine Angabe
ASEA
Boolesches Flag zur Angabe, dass Sie die Automation Suite auf EKS oder AKS installiert haben.
Keine Angabe
Entfernen einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu entfernen, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration übergeben, die Sie entfernen möchten.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Aktualisieren einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu aktualisieren, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration, die Sie aktualisieren möchten, und die zusätzlichen optionalen Parameter, die Sie bearbeiten möchten, übergeben. Diese Parameter sind die gleichen wie beim Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration. Sie können ein oder mehrere Flags gleichzeitig übergeben.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Zugriff auf das Grafana-Dashboard
Um auf Grafana-Dashboards zuzugreifen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen abrufen und zur Anmeldung verwenden:
  • Benutzername:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Kennwort:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Überwachung persistenter Volumes
Sie können persistente Volumes über das Dashboard Kubernetes/Persistent Volumes überwachen. Sie können den freien und genutzten Platz für jedes Volume nachverfolgen.
Sie können auch den Status jedes Volumes überprüfen, indem Sie im Menü Storage des Cluster Explorer das Element PersistentVolumes auswählen.
Überwachung der Hardwarenutzung
Um die Hardwarenutzung pro Knoten zu überprüfen, können Sie das Dashboard Knoten/Exporter/Knoten verwenden. Angaben zu CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger und Netzwerk können angezeigt werden.
Sie können die Hardwarenutzung für bestimmte Workloads mithilfe des Dashboards Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads) überwachen. Wählen Sie den Namespace uipath aus, um die erforderlichen Daten abzurufen.
Erstellen einer gemeinsam nutzbaren visuellen Momentaufnahme eines Grafana-Diagramms
  1. Wählen Sie die Menüschaltfläche neben dem Diagrammtitel und dann Freigeben aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Snapshot aus und legen Sie den Namen für Momentaufnahme Snapshot name und das Ablaufdatum fest.
  3. Wählen Sie Veröffentlichen in Snapshot.raintank.io aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Grafana-Dokumentation zum Freigeben von Dashboards.
Hinweis: Dieser Snapshot ist für jeden mit dem Link im Internet öffentlich sichtbar.
Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards finden Sie in der Grafana-Dokumentation.
Abfragen von Prometheus
Wählen Sie im Monitoring Dashboard die Option Prometheus-Diagramm aus. Ein neues Fenster wird angezeigt.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
