- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Task Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Task Mining-Initialisierungsproblem in Kerberos
Beheben Sie Dapr-Zertifikatsprobleme für Task Mining und Process Mining, die nach der Disaster Recovery in der Automation Suite auf EKS/AKS auftreten.
Nach einem Disaster Recovery wird Dapr nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt und die Zertifikate, die Dapr für die Bereitstellung von Diensten für Process Mining und Task Mining benötigt, sind fehlerhaft. Die Anwendungen dapr, processmining und taskmining scheinen zunächst fehlerfrei zu sein, kehren dann aber wieder in den Status „In Bearbeitung“ zurück und die Umgebung wird instabil. Wenn Sie sich bei Process Mining oder Task Mining anmelden, wird die Anwendung möglicherweise nicht geladen oder gibt unerwartete Fehler zurück.
Auf dieser Seite werden die Schritte beschrieben, die Sie zur Behebung des Problems durchführen sollten.
Übersicht über die Schritte
- Löschen Sie alle Dapr-Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration.
- Synchronisieren Sie alle Dapr-Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration erneut.
- Starten Sie die dapr-sentry-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
- Starten Sie die dapr-operator-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
- Starten Sie die dapr-sidecar-injector-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Eine detaillierte Beschreibung der Schritte wird als Nächstes bereitgestellt.
Löschen von Dapr-Geheimnissen und der veränderten Webhook-Konfiguration
Wechseln Sie in ArgoCD zu Anwendungen .
Wählen Sie die dapr-Anwendungskarte aus, um die Detailstruktur der dapr-App zu öffnen.
Suchen Sie die Dapr-Geheimnisse.
Die Geheimnisse müssen neu erstellt werden. Dazu müssen Sie jedes Geheimnis löschen.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Geheimnisses und wählen Sie Löschen aus.
Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ressource löschen den Namen des Geheimnisses ein und wählen Sie zum Bestätigen OK aus.
Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die verbleibenden Geheimnisse.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die veränderte Webhook-Konfiguration.
Hinweis:Sie können die veränderte Webhook-Konfiguration an der Beschriftung MWC erkennen.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Geheimnisses und wählen Sie Löschen aus. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ressource löschen den Namen der veränderten Webhook-Konfiguration ein und wählen Sie zum Bestätigen OK aus.
Synchronisieren von Dapr-Geheimnissen und der veränderten Webhook-Konfiguration
Einige der Geheimnisse werden sofort neu erstellt. Dies wird durch ein grünes Häkchen auf der geheimen Karte angezeigt.
Wenn ein Geheimnis nicht neu erstellt wird, müssen Sie eine Synchronisierung durchführen, um das Geheimnis neu zu erstellen.
Suchen Sie das Geheimnis, das Sie neu erstellen möchten, und wählen Sie Synchronisieren aus dem Kontextmenü aus.
Wählen Sie im Popup-Bereich die Option SYNCHRONISIEREN aus.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Geheimnisse, die Sie neu erstellen möchten.
Öffnen Sie das Kontextmenü für die veränderte Webhook-Konfiguration und wählen Sie Synchronisieren aus.
Neustart der Bereitstellung
Nachdem Sie die Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration gelöscht und synchronisiert haben, müssen Sie die Bereitstellung neu starten.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-sentry.
Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie Neustart aus.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
Wählen Sie OK aus, um den Neustart zu bestätigen. Die dapr-sentry-Bereitstellung wird gestartet. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, erscheint ein grünes Herz. Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-operator.
Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option OK aus, um den Neustart zu bestätigen. Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-sidecar-injector.
Wichtig:Starten Sie die Bereitstellungen in der beschriebenen Reihenfolge neu und stellen Sie sicher, dass eine Bereitstellung abgeschlossen ist, bevor die nächste Bereitstellung gestartet wird.
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
Sie können jetzt überprüfen, ob dapr ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie sich processmining ansehen, wie zuvor beschrieben. Jetzt sollten 3 Container im Pod vorhanden sein und der daprd- Container sollte in den PROTOKOLLEN vorhanden sein.
Task Mining sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
