Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
Wichtig:
Installationsberechtigungen sind nur relevant, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Administratorrechte zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
Die Automation Suite erfordert das Istio-Dienstgeflecht für Ingress und Netzwerk.
Die Installation und Konfiguration des Dienstgeflechts ist ein dreistufiger Prozess. Welche der Schritte Sie ausführen müssen, hängt davon ab, ob Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm Administratorrechte für Ihren Cluster gewähren können oder nicht. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Schritt
Administratorrechte
Keine Administratorrechte
Schritt 1: Installieren des Dienstgeflechts
Schritt nicht erforderlich
Erforderlicher Schritt
Schritt 2: Konfigurieren von Istio und Installieren des Wasm-Plugins für das Routing
Um Istio zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Istio-Dokumentation.
Hinweis:
Die Automation Suite erfordert keine Anwendungen wie AIli und Jaeger. Sie können sie jedoch nach eigenem Ermessen verwenden.
Bereitstellen der Istio-Konfiguration
Um die Istio-Konfiguration bereitzustellen, müssen Sie die folgenden Parameter in der input.json -Datei festlegen:
"ingress": {
  "gateway_selector": {
    "istio": "ingressgateway"
  "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
  "namespace": "<istio-system>"
},"ingress": {
Weitere Informationen zu den Istio-Konfigurationsparametern finden Sie in der folgenden Tabelle:
Parameter
Wert
ingress.gateway_selector.istio
Standardwert: ingressgateway
Wenn Sie den Wert geändert haben, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den richtigen Wert abzurufen:
kubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echokubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
ingress.ingress_gateway_secret
Der Name des geheimen Schlüssels, der die Zertifikatsdateien enthält. Der Standardwert ist istio-ingressgateway-certs.
ingress.namespaceDer Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben.
Überblick
Wichtig:
Dieser Schritt erfordert Administratorrechte für die Installation im Istio-Namespace.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Installation durchzuführen:
  • Option A: Wenn Sie die Berechtigungen, die das Automation Suite-Installationsprogramm erfordert, nicht bereitstellen können, müssen Sie diesen Schritt vor der Installation der Automation Suite ausführen.
  • Option B: Während der Installation der Automation Suite. Diese Methode erfordert, dass die Kubeconfig-Datei, die Sie während der Automation Suite-Installation verwenden, über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Informationen zum Überprüfen der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Erteilen von Installationsberechtigungen . Wenn Sie alle erforderlichen Berechtigungen erteilen können, überspringen Sie diesen Schritt.
Konfiguration und Installation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Istio zu konfigurieren und das WASM-Plugin für das Routing zu installieren:
  1. Erstellen Sie ein imagepullsecret in dem Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben. Um die imagepullsecret zu erstellen, verwenden Sie Ihren typischen Workflow oder führen Sie die folgenden Schritte aus:
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
      | kubectl apply -f -
  2. Rufen Sie das Helm-Diagramm in ein lokales Verzeichnis ab, <uipath-istio-configure>:
    helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \
    --untar --untardir <uipath-istio-configure>helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \
    Das folgende Beispiel zeigt den Befehl, nachdem Sie die Platzhalter durch tatsächliche Werte ersetzt haben:
    helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2024.10.0 \
    --untar --untardir uipath-istio-configurehelm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2024.10.0 \
  3. Erstellen Sie eine Parameterwertdatei, die während der Helm-Installation von istio-configure angewendet wird. Verwenden Sie das folgende Beispiel als Vorlage für die Datei und ersetzen Sie die Platzhalter <fqdn>, <cluster_type>, <pullsecret>, <registry> und <uipath_namespace> durch entsprechende Werte:
    fqdn: <fqdn>    #the FQDN of the Automation Suite
    gateway:
      selector:
        istio: ingressgateway
    global:
      cluster_type: <cluster_type>    # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      kubernetesDistribution: <cluster_type>  # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      imagePullSecret:
        name: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
    minProtocolVersion: TLSV1_2   #TLS versions
    uipath:
      registry: <registry>    #registry url without the protocol
    uipathServiceNamespace: <uipath_namespace>   #namespace where the uipath application is deployed
    patchIstioService: false
    wasm:
      image:
        pullSecret: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
        registry: oci://<registry>   #registry url without the protocolfqdn: <fqdn>    #the FQDN of the Automation Suite
    gateway:
      selector:
    global:
      imagePullSecret:
    uipath:
    wasm:
      image:
  4. Installieren Sie istio-configure im Istio-Namespace mithilfe von Helm. Ersetzen Sie im folgenden Befehl den Platzhalter <istio_namespace> durch den Namespace, in dem Istio installiert ist, und <path_to_the_values_yaml> durch den Speicherort der YAML-Datei, die die Parameterwerte enthält:
    helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \
      uipath-istio-configure/istio-configure --version 2024.10.0 \
      --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \
  5. Wenn Sie eine Registrierung verwenden, die nicht von einer bekannten Stelle signiert ist, müssen Sie die Umgebungsvariable WASM_INSECURE_REGISTRIES zur istio-ingressgateway -Bereitstellung hinzufügen, damit Istio das Image abrufen kann, das das Wasm-Plugin verwendet. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Umgebungsvariable hinzuzufügen:
    kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'
  6. Fügen Sie istio-configure zum Abschnitt exclude_components in Ihrer input.json -Datei hinzu.
  7. Erstellen Sie Zertifikatsgeheimnisse mithilfe des in ingress.ingress_gateway_secret angegebenen Namens im Namespace <istio-system> .
Hinweis:
Wenn Sie den FQDN nach der Installation ändern, müssen Sie Istio und das WASM-Plugin neu konfigurieren, es sei denn, das Installationsprogramm der Automation Suite verfügt über Administratorrechte. Zum Neukonfigurieren müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Aktualisieren Sie die inSchritt 3 genannte Parameterwertedatei mit dem neuen FQDN.
  2. Wiederholen Sie alle Schritte zum Konfigurieren von Istio und zum Installieren des WASM-Plugins für das Routing.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
