- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Installationsberechtigungen sind nur relevant, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Administratorrechte zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
Die Automation Suite benötigt während der Installation bestimmte Berechtigungen. Diese Berechtigungen werden dem Dienstkonto zugewiesen, das eine wichtige Rolle bei der Installation der verschiedenen Automation Suite-Komponenten spielt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle für die Installation erforderlichen Berechtigungen zu konfigurieren:
Schritt 1: Erstellen eines Dienstkontos
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dienstkonto zu erstellen:
- Erstellen Sie den Namespace
<uipath>:kubectl create namespace <uipath>kubectl create namespace <uipath> - Erstellen Sie ein Dienstkonto mit dem Namen
uipathadmin:kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath>kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath> - Verwenden Sie die vorhandene
admin, um dem Dienstkontouipathadminim Namespace<uipath>Administratorberechtigungen zu gewähren:kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>
Schritt 2: Erstellen der erforderlichen Rollen
Das Dienstkonto uipathadmin benötigt während der Installation der Automation Suite bestimmte Berechtigungen. Sie stellen die erforderlichen Berechtigungen bereit, indem Sie Rollen erstellen. Um jede Rolle zu erstellen, speichern Sie deren Konfiguration als YAML-Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei Sie den Platzhalter <file_name.yaml> durch den tatsächlichen Namen der YAML-Datei ersetzen:
kubectl apply -f <file_name.yaml>
Sie können die YAML-Datei für jede Rolle erstellen, indem Sie die entsprechende Konfiguration aus der folgenden Tabelle kopieren:
Abbildung 1. Berechtigungen zur Automation Suite-Installation
| Berechtigungen | Zweck | Konfiguration |
| Namespace abfragen [schreibgeschützt] |
Erforderlich, um zu überprüfen, ob die Namespaces, z. B. der Namespace <istio-system> , verfügbar sind oder nicht.
| Knoten und CRDs auflisten [schreibgeschützt] | Das Tool zur Voraussetzungsprüfung und zur Diagnosezustandsprüfung erfordert diese Berechtigung, um Knotenvalidierungen durchzuführen, z. B. die Überprüfung der verfügbaren Kapazität auf dem Knoten. |
| Speicherklassen abrufen [schreibgeschützt] | Das Tool zur Voraussetzungsprüfung und zur Diagnose des Zustands benötigt diese Berechtigung, um die Validierungen durchzuführen. |
uipath Rollen [schreiben] |
Der größte Teil der Automation Suite-Installation wird über ArgoCD ausgeführt. Einige Komponenten werden jedoch über Helm-Charts installiert.
Das uipathctl -Tool führt einen Installationsauftrag aus, der eine Verbindung mit kube-api-server herstellt und Helm-Charts im <uipath> -Namespace installiert, der Berechtigungen zur Erstellung von Rollen auf Namespace-Ebene erfordert.
<istio-system> Rollen [schreiben]
Geben Sie diese Berechtigungen nur an, wenn das Installationsprogramm das WASM-Plugin konfigurieren soll. |
Die folgenden Vorgänge werden im Namespace <istio-system> ausgeführt:
<istio-system> Rollen [schreibgeschützt]
Stellen Sie diese Berechtigungen bereit, wenn Istio und das WASM-Plugin bereits konfiguriert sind. |
Schritt 3: Binden der Rollen
Sie müssen die Rollen, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, an das uipathadmin -Dienstkonto binden, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <istio-system> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding storage-class-reader-binding \
--clusterrole=storage-class-reader --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
kubectl -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
Schritt 4: Generieren der kubeconfig-Datei
Nachdem Sie dem Dienstkonto alle Berechtigungen zugewiesen haben, müssen Sie eine kubeconfig -Datei erstellen, um sie an das uipathctl -Tool für die Installation zu übergeben.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Linux oder Mac
Um die kubeconfig -Datei unter Linux oder Mac zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
# Create a token
token="$(kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)"
# copy current kubeconfig to a temp file
mkdir temp
cp ~/.kube/config temp/kubeconfig.tmp
# Find the user name and unset it in the temp file
kube_user_name="$(kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}")"
kubectl -n <uipath> config unset users."${kube_user_name}" --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp"
# Update the credentials in the temp file
kubectl -n <uipath> --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-credentials uipathadmin --token="$token"
# Set the context and the namespace
kubectl --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-context --current --namespace=<uipath> --user=uipathadmin
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfig
# Create a token
mkdir temp
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig sehen.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Windows
Sie müssen diesen Schritt mit Windows Powershell ausführen.
Um die kubeconfig-Datei unter Windows zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
# Create a token
$token = kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
mkdir temp
$kube_user_name = kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}"
# Create a token
mkdir temp
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig im Ordner temp sehen.
