- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Aktualisieren von Anmeldeinformationen
Um Anmeldeinformationen für die verschiedenen Automation Suite Komponenten zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Generieren Sie die
input.json
-Datei. -
Geben Sie die neuen Anmeldeinformationen für die angegebenen Komponenten in der
input.json
an, wie in den einzelnen Komponentenabschnitten beschrieben. -
Führen Sie die
uipathctl
-CLI aus, wie in den einzelnen Komponentenabschnitten beschrieben.
input.json
-Datei wie folgt:
A : Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die neueste Revision Ihrer
input.json
-Datei abzurufen:uipathctl manifest get-revision
uipathctl manifest get-revision -
B : Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle letzten
input.json
-Dateien aufzulisten und diejenige zu bestimmen, die Sie auswählen möchten:uipathctl manifest list-revisions
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren möchten, die von Automation Suite-Produkten verwendet wird, um eine Verbindung mit der SQL-Datenbank herzustellen, z. B. die folgenden:
- Beim regelmäßigen Wechseln des Kennworts, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, aus Sicherheits- und Compliance-Gründen;
- Beim Ändern des FQDN für den SQL-Server;
- Beim Migrieren der Datenbank auf einen anderen SQL-Server zu Wartungszwecken;
- Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines oder mehrerer Verbindungsattribute, z. B.
MultiSubnetFailover
; - Beim Wechsel von der Standardauthentifizierung zur integrierten Authentifizierung mit Kerberos und AD.
Wichtig:
Produkte in der Automation Suite erstellen zum Zeitpunkt der Aktualisierung der SQL-Datenbankverbindungszeichenfolge keine Tabellen oder Schemata. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre neue Verbindungszeichenfolge auf dieselbe Datenbank bezieht, die Sie derzeit verwenden.
Um Ausfallzeiten während des Aktualisierungsprozesses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Verbindungszeichenfolge zum Zeitpunkt des Aktualisierungsprozesses gültig ist. Sie können Ihre alte Verbindungszeichenfolge nach der Aktualisierung widerrufen.
- Generieren Sie die
input.json
-Datei. - Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte in
input.json
an. - Ausführen:
uipathctl
Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindungszeichenfolgen für Produkte bereitzustellen, die in der Automation Suite ausgeführt werden:
A: Stellen Sie eine Verbindungszeichenfolge-Vorlage bereit, die für alle Produkte gilt, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Bei diesem Ansatz werden die Standarddatenbanknamen für alle Produkte angenommen.
B: Geben Sie Verbindungszeichenfolgen an, die für jedes Produkt spezifisch sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie NET-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
für NET: Fügen Sie
am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'
Für JDBC/ODBC: Fügen Sie
am Anfang des Kennworts und}
am Ende hinzu und verdoppeln Sie alle anderen}
. Verdoppeln Sie nicht{
TrustServerCertificate=False
festlegen, müssen Sie möglicherweise ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
A: Bereitstellung einer gemeinsamen Verbindungszeichenfolge für alle Produkte
Alle Produkte, die in der Automation Suite ausgeführt werden, verweisen auf eine gemeinsame Vorlagenverbindungszeichenfolge. Ein Anwendungsfall für die Auswahl dieser Methode wäre, wenn Sie das Kennwort für alle Produkte gleichzeitig ändern möchten. Beachten Sie, dass das Kennwort in diesem Fall für alle Produkte gleich ist.
In diesen Szenarien müssen die Datenbanknamen für alle Produkte die Standardnamen sein, wie von der Automation Suite gefordert. Wenn die von Ihnen konfigurierten Datenbanknamen die Anforderungen der Automation Suite nicht erfüllen, führen Sie den nächsten Schritt aus.
In der folgenden Tabelle wird erläutert, welches Vorlagenformat die Produktdienste akzeptieren:
Parameter |
Beschreibung |
Produkte |
Vollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf
DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.
Plattform, Orchestrator, Automation Suite-Roboter, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining |
Vollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf
AI Center |
Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf
Document Understanding, Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Vollständige SQLAlchemy-PYODBC-Verbindungszeichenfolge, bei welcher der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.
Document Understanding, Process Mining |
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
input.json
mit der neuen Verbindungszeichenfolgevorlage, die Sie aktualisieren möchten.
B: Bereitstellung von Verbindungszeichenfolgen für jedes Produkt
Plattform
AutomationSuite_Platform
input.json
-Datei hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
input.json
"orchestrator": {
"orchestrator": {
input.json
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
input.json
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
input.json
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
AutomationSuite_AICenter
input.json
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Apps
AutomationSuite_Apps
input.json
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
AutomationSuite_DataService
input.json
"dataservice": {
"dataservice": {
AutomationSuite_DU_Datamanager
input.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
AutomationSuite_Insights
input.json
"insights": {
"insights": {
Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata
input.json
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
input.json
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
input.json
"test_manager": {
"test_manager": {
Ausführen des uipathctl-Installationsprogramms
uipathctl
-Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
input.json
-Datei mit dem neuen Kennwort bzw. dem neuen Hostnamen:
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
uipathctl
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
uipathctl
verwenden, um das Ergebnis des Befehls auszugeben, ohne es anzuwenden.
input.json
mit dem neuen access_key, secret_key oder acount_key und dem Kontonamen:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
uipathctl
uipathctl
uipathpullsecret
verwenden. Um uipathpullsecret
- Aktualisieren Sie den Registrierungsabschnitt der
input.json
-Datei:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }
"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } } - Vorhandenes
uipathpullsecret
löschen:kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath> kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath-installer>
kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath> kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath-installer> - Führen Sie den Installationsbefehl erneut aus:
- Richtlinien
- Generieren der input.json-Datei
- Aktualisieren der SQL-Verbindungszeichenfolgen
- Aktualisieren der Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
- Aktualisieren von Redis-Anmeldeinformationen
- Bereitstellen der neuen Anmeldeinformationen für Redis
- Ausführen des uipathctl-Installationsprogramms
- Aktualisieren von objectstore-Anmeldeinformationen
- Aktualisieren der Registrierungsanmeldeinformationen
