- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Wir stellen Ihnen hier eine Möglichkeit vor, wie Sie mit dem SQL Server Management Studio (SSMS) die Datenbank eines Einzelprodukts in der Automation Suite SQL Server-Instanz wiederherstellen können. Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren von SQL Server Management Studio finden Sie unter Migrationsvoraussetzungen.
Stellen Sie in SQL Server Management Studio eine Verbindung mit der eigenständigen Produktdatenbank her, wählen Sie Aufgaben und dann Datenbank in Azure SQL bereitstellen aus.
Wählen Sie Verbinden aus, um eine Verbindung mit der Automation Suite-SQL-Datenbank herzustellen. Geben Sie den neuen Datenbanknamen an. Wählen Sie das Verzeichnis, um die temporäre Datenbankdatei zu speichern.
Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Zeichnen Sie die Verbindungszeichenfolge für die wiederhergestellte eigenständige Produktdatenbank in der Automation Suite auf.
Wiederherstellen der eigenständigen Orchestrator-Datenbank auf EKS
Wenn Sie in EKS zur Automation Suite migrieren, können Sie die Orchestrator-Datenbank nicht direkt in der Azure SQL-Datenbank wiederherstellen. Sie müssen zuerst die eigenständige Orchestrator-Datenbank in einer Datei sichern und diese dann in der RDS-Datenbank wiederherstellen.
Wenn Orchestrator und Identity ihre Datenbank gemeinsam nutzen, können Sie Schritt 4 überspringen. Wenn sie über separate Datenbanken verfügen, müssen Sie diese separat sichern.
- Melden Sie sich bei der eigenständigen Maschine und mit SSMS bei SQL Server an.
- Sichern Sie die eigenständige Orchestrator-Datenbank:
Wechseln Sie zu Datenbanken, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Orchestrator-Datenbank, wählen Sie Aufgaben und dann Sichern aus.
Bestätigen Sie den Sicherungspfad.
Schließen Sie die Sicherung ab.
- Stellen Sie die eigenständige Orchestrator-Datenbank in RDS der Automation Suite in der EKS-Instanz auf der eigenständigen Maschine wieder her
Laden Sie die gesicherte
bak-Datei in den S3-Bucket hoch.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Beispiel:
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Erteilen Sie der wiederhergestellten Datenbank eine Berechtigung in AWS.
Erteilen von Berechtigungen für die wiederhergestellte Datenbank in AWS
Wechseln Sie zu IAM und erstellen Sie eine neue Rolle mit
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores-Berechtigungen. -
Wechseln Sie zu RDS und wählen Sie
Option groupsaus:-
Erstellen Sie eine Gruppe und geben Sie die folgenden Details an:
- Name: SqlServerBackupRestore
- Beschreibung: xxx
- Modul: Wählen Sie Ihr DB-Modul . aus
- Major Engine Version: Wählen Sie die Version Ihrer DB-Instance aus.
Wählen Sie Erstellen.
Wählen Sie den Namen der erstellten Gruppe aus, um ihn wie folgt zu bearbeiten:
Wählen Sie Hinzufügen aus.
Wählen Sie SQL Wählen Sie SQLServer_BackUP_REST Kon aus.
Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.
Wählen Sie Sofort aus, um die sofortige Änderung zu planen.
Gehen Sie zurück zu RDSDatabases und wählen Sie Ihre Instanz aus.
- Wählen Sie Ändern aus.
- Wählen Sie die Optionsgruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
- Wählen Sie Weiter aus.
- Wählen Sie Sofort anwenden aus (dies sollte keine Dienstausfallzeit verursachen).
- Wenden Sie Änderungen an, indem Sie DB-Instanz ändern auswählen.
- Wenn Sie eine Verbindung von SQL Management Studio zur Datenbank haben, schließen Sie diese, und stellen Sie erneut eine Verbindung her.
Befolgen Sie die AWS-Dokumentation , um die BAK-Datei der Datenbank im AWS S3-Bucket zu sichern. Beispielbefehl:
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
