Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2026
Notfallwiederherstellung - Aktiv/Passiv
Dieser Artikel führt Sie durch die Kernkonzepte und die Architektur der Automation Suite Disaster Recovery für Aktiv/Passiv-Bereitstellungen.
Wichtig:
Der Aktiv/Passiv-Modus ist derzeit nur für EKS verfügbar.
Die Sicherstellung einer kontinuierlichen Geschäftsautomatisierung ist der Kern einer jeden Automatisierungsplattform. Die Automation Suite kann dem vollständigen Ausfall von Knoten, ganzen Rechenzentren oder Regionen standhalten. Sie können die Automation Suite als Aktiv/Passiv-Konfiguration bereitstellen.
Automation Suite-Bereitstellungen an mehreren Standorten im Aktiv/Passiv-Modus unterstützen die folgenden Szenarien:
  • Bereitstellung in derselben Region – Zwei Automation Suite-Cluster, die in derselben Region bereitgestellt werden;
  • Regionsübergreifende Bereitstellung – Zwei Automation Suite-Cluster, die in verschiedenen Regionen bereitgestellt werden.
Die folgende Tabelle enthält Details darüber, welche Automation Suite-Produkte Sie im Aktiv/Passiv-Modus bereitstellen können.
ProduktUnterstützung für Aktiv/Passiv
Orchestrator
Action Center
AI Center
Apps
Automation Ops
Automation Suite-Roboter
Computer Vision
Data Service
Document Understanding
Test Manager
Automation Hub
Insights
Process Mining
Task Mining
Integration Service
Studio Web
Hinweis:
  • Sie können Produkte installieren, die von der Disaster Recovery in Aktiv/Passiv nicht unterstützt werden. Sie können diese Produkte jedoch nicht verwenden, wenn der primäre Cluster ausgefallen ist.
  • Für das AI Center ist die Trainingspipeline-Funktion nur im primären Cluster verfügbar.
Anforderungen
Um eine Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Hardware
  • Datenbank
  • Amazon Elastic Cache (Redis)
  • S3 (Objektspeicher)
  • SQS (Warteschlangen)
  • Route 53
Hardware
Der sekundäre (passive) Hardwarecluster muss mit dem primären Hardwarecluster identisch sein.
Datenbank
Auf die Datenbank muss sowohl vom Aktiv- als auch vom Passivcluster aus zugegriffen werden können.
Das System muss sowohl für den aktiven Cluster als auch für den passiven Cluster separat arbeiten.
S3 (Objektspeicher)
Das S3-System muss synchronisiert sein und die Regionsübergreifende Replikation (CRR) unterstützen.
SQS muss bei Aktiv- und Passiv-Setups separat ausgeführt werden.
Route 53
Route53 muss verwendet werden, um die Weiterleitung des Datenverkehrs zu steuern. Die Konfiguration in Route53 ist erforderlich, um den Datenverkehr an den aktiven Lastausgleich zu leiten, wenn er funktionsfähig ist.
Im Falle einer Katastrophe muss der Datenverkehr mithilfe der Route 53 an den passiven Lastausgleich umgeleitet werden.
  • Anforderungen
  • Hardware
  • Datenbank
  • Route 53
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
