- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Die Protokollweiterleitung funktioniert nicht in Proxy-Setups, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Protokollierungs-Pods festgelegt wurden.
Legen Sie die Umgebungsvariablen
http_proxy,https_proxyundno_proxyfest. Beispiel:export http_proxy=http://<proxy>:3128 export https_proxy=http://<proxy>:3128 export no_proxy=<fqdn>,.<fqdn>,10.0.0.0/8,kerberossql.autosuitead.local,kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL,rook-ceph-rgw-rook-ceph.rook-ceph.svc.cluster.local,localhost,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,.uipath.svc.cluster.local,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecacheexport http_proxy=http://<proxy>:3128 export https_proxy=http://<proxy>:3128 export no_proxy=<fqdn>,.<fqdn>,10.0.0.0/8,kerberossql.autosuitead.local,kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL,rook-ceph-rgw-rook-ceph.rook-ceph.svc.cluster.local,localhost,127.0.0.1,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,.uipath.svc.cluster.local,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache -
Führen Sie das folgende Skript aus, das die Umgebungsvariablen in die Protokollierungs-Pods aufnimmt und neu startet.
#!/bin/bash set -euo pipefail APP_NAME="logging" NAMESPACE="argocd" HTTP_PROXY="${http_proxy:-}" HTTPS_PROXY="${https_proxy:-}" NO_PROXY="${no_proxy:-}" # Create a temporary JSON patch PATCH_FILE=$(mktemp) cat > "$PATCH_FILE" <<EOF { "spec": { "source": { "helm": { "parameters": [ { "name": "logging-operator.env[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" } ] } } } } EOF # Patch the Argo CD Application kubectl patch application "$APP_NAME" -n "$NAMESPACE" --type merge --patch-file "$PATCH_FILE" # Cleanup rm -f "$PATCH_FILE" echo "Patched Argo CD Application '$APP_NAME' with proxy parameters." echo "Restarting logging pods..." kubectl rollout restart deploy/logging-logging-operator -n logging kubectl rollout restart sts/logging-fluentd -n logging kubectl rollout restart ds/logging-fluentbit -n logging echo "Rollout restart completed"#!/bin/bash set -euo pipefail APP_NAME="logging" NAMESPACE="argocd" HTTP_PROXY="${http_proxy:-}" HTTPS_PROXY="${https_proxy:-}" NO_PROXY="${no_proxy:-}" # Create a temporary JSON patch PATCH_FILE=$(mktemp) cat > "$PATCH_FILE" <<EOF { "spec": { "source": { "helm": { "parameters": [ { "name": "logging-operator.env[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.env[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.env[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentd.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].name", "value": "http_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[0].value", "value": "${HTTP_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].name", "value": "https_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[1].value", "value": "${HTTPS_PROXY}" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].name", "value": "no_proxy" }, { "name": "logging-operator.logging.fluentbit.envVars[2].value", "value": "${NO_PROXY}" } ] } } } } EOF # Patch the Argo CD Application kubectl patch application "$APP_NAME" -n "$NAMESPACE" --type merge --patch-file "$PATCH_FILE" # Cleanup rm -f "$PATCH_FILE" echo "Patched Argo CD Application '$APP_NAME' with proxy parameters." echo "Restarting logging pods..." kubectl rollout restart deploy/logging-logging-operator -n logging kubectl rollout restart sts/logging-fluentd -n logging kubectl rollout restart ds/logging-fluentbit -n logging echo "Rollout restart completed"
