- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
Installieren Sie den sekundären Cluster für eine Aktiv-/Passiv-Disaster Recovery-Bereitstellung in der Automation Suite auf EKS.
Der Aktiv/Passiv-Modus ist derzeit nur für EKS verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den sekundären Automation Suite-Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu installieren.
- Generieren oder kopieren Sie die
input.json-Datei aus dem primären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters. - Aktualisieren Sie die
input.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind. - Setzen Sie die Automation Suite-Installation fort.
- Deaktivieren Sie inaktive Produkte, wenn Sie eine Aktiv/Passiv-Konfiguration verwenden.
Erzeugen oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters
Generieren Sie eine neue input.json-Datei oder kopieren Sie sie aus dem primären Cluster.
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
Aktualisieren der Konfigurationsdatei
Aktualisieren Sie die input.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Deaktivieren Sie die nicht unterstützten Produkte.
Legen Sie alle Produkte, die bei mehreren Sites nicht unterstützt werden, auf
falsefest.- Für eine Aktiv-/Passiv-Konfiguration deaktivieren Sie die Produkte, die Aktiv/Passiv nicht unterstützen. Weitere Informationen zum Aktiv-/Passiv-Support auf Produktebene finden Sie in der Tabelle unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv. Das folgende Beispiel zeigt, wie Produkte deaktiviert werden:
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Sie den Dienst
platformaktivieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, - Für eine Aktiv-/Passiv-Konfiguration deaktivieren Sie die Produkte, die Aktiv/Passiv nicht unterstützen. Weitere Informationen zum Aktiv-/Passiv-Support auf Produktebene finden Sie in der Tabelle unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv. Das folgende Beispiel zeigt, wie Produkte deaktiviert werden:
Geben Sie die kubeconfig des primären Clusters an. Dies ist erforderlich, um auf einige der Konfigurationen des sekundären Clusters zuzugreifen, die im primären Cluster vorgenommen wurden.
input.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Cluster spezifisch sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Fortsetzen der Installation
Sobald die Parameter im vorherigen Schritt in der input.json bereitgestellt oder geändert wurden, können Sie die Installation fortsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der Automation Suite.
Sie müssen die Automation Suite-Installation mit dem uipathctl-Installationsprogramm durchführen. Beachten Sie, dass Sie keine neue input.json generieren müssen.
Ausschalten inaktiver Produkte
Dieser Schritt ist erforderlich. Wenn Sie sie überspringen, können einige Dienste fehlschlagen.
Wenn Sie die Automation Suite im Aktiv/Passiv-Modus bereitgestellt haben, deaktivieren Sie die inaktiven Produkte mit dem folgenden Befehl.
uipathctl cluster maintenance enable
