- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Die Automation Suite besteht aus mehreren Komponenten. Sie als Kunde und UiPath® sind gemeinsam für diese Komponenten verantwortlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verantwortungsmatrix.
Wenn Sie ab Automation Suite 2025.10 die Automation Suite auf AWS EKS oder Azure AKS verwenden, müssen Sie die von AWS oder Azure verwaltete Sicherungslösung für Sicherungen nutzen. So können Sie Ihre Cloud-Sicherungsstrategie vereinheitlichen. Die zuvor von UiPath verwaltete Sicherungslösung ist nicht mehr verfügbar.
Sie sind für das Upgrade verantwortlich:
- Kubernetes-Infrastruktur, in der die Automation Suite bereitgestellt wird (AKS oder EKS)
- Komponenten, die Sie als Teil der Automation Suite einsetzen möchten (z. B. Gatekeeper, FluentD usw.)
UiPath® ist für das Upgrade dieser Komponenten verantwortlich:
- UiPath®-Dienste (z. B. Orchestrator)
- Komponenten, die als Teil der Automation Suite bereitgestellt werden (z. B. ArgoCD)
Upgraden von UiPath®-Diensten und -Komponenten
Vorbereitung
Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10.3 oder höher aktualisieren und die neueste Version von Airflow möchten, müssen Sie eine PostgreSQL-Datenbank für AutomationSuite_Airflow mitbringen und die Verbindungszeichenfolge dafür in input.json konfigurieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Process Mining-spezifische Konfiguration.
Es gibt ein bekanntes Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für die AKS/EKS-Versionen 2024.10.0 bis 2024.10.1. Insbesondere schließt dieses Problem die Sicherung von Insights-Dashboards und Studio Web-Daten aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert. Um die Daten von Insights und Studio Web in die Sicherung aufzunehmen, müssen Sie die Sicherungslösung mithilfe des Skriptsdr.sh neu konfigurieren. Mit diesem Skript können Sie die Sicherungslösung neu konfigurieren und die Sicherung erstellen. Weitere Informationen zur Ausführung des Befehls finden Sie in diesem Abschnitt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
Überprüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix, um die unterstützten Versionen für jedes verfügbare Upgrade-Szenario zu bestimmen. Wenn Sie eigene Komponenten mitgebracht haben, stellen Sie sicher, dass die Versionen Ihrer Komponenten mit der Version kompatibel sind, auf die Sie aktualisieren möchten. Nähere Informationen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Laden Sie
versions.jsonunduipathctlfür die Version, auf die Sie aktualisieren möchten, auf Ihre Verwaltungsmaschine herunter. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete. -
Generieren Sie die neueste
input.json-Datei wie folgt:- Option A: Um die neueste Revision Ihrer
input.json-Datei abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - Option B: Um alle letzten
input.json-Dateien aufzulisten und diejenige zu bestimmen, die Sie auswählen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Wenn Sie ein Offline-Setup mit einer externen OCI-konformen Registrierung verwenden, müssen Sie die Registrierung vor dem Upgrade mit Container-Images und Helm-Charts hydratisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket.
Wenn Process Mining installiert ist und Sie die neueste Version von Airflow verwenden möchten, die PostgreSQL benötigt, müssen Sie vor dem Upgrade die Vorlage für die
sqlalchemy-Verbindungszeichenfolge für PostgreSQL in dercluster_config.json-Datei hinzufügen oder aktualisieren:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>Hinweis:Dies gilt nur für Process Mining in der Automation Suite 2024.10.3 oder höher.
Ausführung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durchzuführen:
Bestätigen Sie, dass sich Ihr Cluster in einem guten Zustand befindet:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Versetzen Sie den Cluster in den Wartungsmodus, um eine konsistente Sicherung zu gewährleisten:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableWichtig:Dieser Vorgang verursacht Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird angehalten, während der Wartungsmodus aktiviert ist.
Überprüfen Sie, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled -
Sichern Sie den Cluster und die SQL-Datenbank und überprüfen Sie dann, ob die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde. Erstellen Sie eine Sicherung, bevor Sie auch Ihre Kubernetes-Infrastruktur aktualisieren.
Wenn die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind, kopieren Sie den Wert von
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretzuglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab:- Sie die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert haben
- Sie haben die Windows-Authentifizierung aktiviert
- Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Deaktivieren des Wartungsmodus:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableHinweis:Sie müssen den Wartungsmodus vor dem Upgrade deaktivieren. Der Upgradeprozess der Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Wartungsmodus nicht.
Führen Sie das Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durch:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonWichtig:Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten. Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade nur während Ihres Wartungsfensters durchführen.
Prüfen Sie, ob sich der Cluster nach dem Upgrade in einem guten Zustand befindet:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonHinweis:Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10.3 oder höher aktualisiert haben, können Sie Dapr und den Cert Manager deinstallieren, wenn Sie Task Mining nicht aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Dapr deinstallieren und Cert Manager deinstallieren .
Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur
Die Automation Suite unterstützt die Upstream-Versionen N-1 bis N-3 von Kubernetes unabhängig vom Cloud-Anbieter. Wenn die Upstream-Version beispielsweise 1.27 ist, unterstützen wir die Versionen 1.26, 1.25 und 1.24. Unterstützte Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur verantwortlich, die die Automation Suite hostet. Sie sollten die Standardpraktiken Ihres Unternehmens befolgen, um die Kubernetes-Infrastruktur zu upgraden.
