- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
Einleitung
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu rotieren, muss ein Administrator mit kubectl, oc, lens oder einem anderen Tool Zugriff auf die Geheimnisse des Kubernetes-Clusters haben. Die gespeicherten Geheimnisse müssen mit den neuen Anmeldeinformationen aktualisiert werden und die Pods für Airflow und Process Mining müssen neu gestartet werden, um sicherzustellen, dass alle Pods für diesen Dienst die neuen Anmeldeinformationen erhalten.
Die Speicheranmeldeinformationen müssen im Namespace <uipath> aktualisiert werden.
Die gespeicherten Geheimwerte sind Base-64-codiert. Wenn Sie kubectl verwenden, müssen Sie die Werte codieren, bevor Sie sie im Cluster aktualisieren. Wenn Sie Lens (k8slens) verwenden, kann das Lens-Tool die Dekodierung/Kodierung automatisch durchführen.
Beispiele
Das folgende Beispiel zeigt, wie geheime Schlüssel aktualisiert werden:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n <uipath> -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Ceph-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Minio-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
S3-Geheimnisse
UiPath Namespace
Azure-Geheimnis
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
