- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Dieser Abschnitt enthält Details zum Sicherheitskontext der UiPath® Dienste.
spec definiert ist.
Das folgende Beispiel zeigt eine typische Konfiguration für UiPath®-Dienste:
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: falsespec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: falseFür einige UiPath®-Dienste gibt es Ausnahmen von der typischen Sicherheitskontextkonfiguration:
Im Fall des Dienstes
connector-builder-setup-joblautet der Wert des ParametersreadOnlyRootFilesystemfalse.
In einigen Fällen können die Benutzer-IDs und Gruppen-IDs je nach Umgebung größer oder gleich 1000 sein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Benutzer- und Gruppen-IDs gemäß Ihren Sicherheitsprinzipien und den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation konfigurieren.
Automation Suite ist mit Gatekeeper und OPA-Richtlinien vorkonfiguriert. Wenn Sie Ihre eigene Gatekeeper-Komponente und OPA-Richtlinien verwenden, können Sie diese Komponenten bei der Automation Suite-Installation überspringen. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Stack. Überprüfen Sie in diesem Fall die OPA-Richtlinien und die Ausnahmen, die für die Installation und Ausführung der Automation Suite erforderlich sind.
-uipath, uipath-installer, uipath-infra, airflow und argocd.OPA-Richtlinien
Policy |
Actions |
Auszuschließende Namespaces/Images |
Steuert die Einschränkung der Eskalation auf Stammberechtigungen. Entspricht dem Feld
allowPrivilegeEscalation in einer PodSecurityPolicy
Konfiguriert eine Zulassungsliste von Apparmor-Profilen für die Verwendung durch Container. Dies entspricht bestimmten Anmerkungen, die auf eine PodSecurityPolicy angewendet werden. |
Steuert Linux-Funktionen auf Containern. Entspricht den Feldern
allowedCapabilities und requiredDropCapabilities in einer PodSecurityPolicy.
Steuert die Zulassungsliste für FlexVolume-Treiber. Entspricht dem Feld
allowedFlexVolumes in PodSecurityPolicy.
Steuert die Zuweisung einer FSGroup, die die Volumes des Pods besitzt. Entspricht dem Feld
fsGroup in einer PodSecurityPolicy.
Steuert die Verwendung des Host-Dateisystems. Entspricht dem Feld
allowedHostPaths in einer PodSecurityPolicy.
Die Freigabe von Host-PID- und IPC-Namespaces durch Pod-Container ist nicht zulässig. Entspricht den Feldern
hostPID und hostIPC in einer PodSecurityPolicy.
Steuert die Verwendung des Hostnetzwerk-Namespace durch Pod-Container. |
Steuert, ob ein Container den privilegierten Modus aktivieren kann. Entspricht dem Feld
privileged in einer PodSecurityPolicy.
Steuert die zulässigen
procMount -Typen für den Container. Entspricht dem Feld allowedProcMountTypes in einer PodSecurityPolicy.
Erfordert die Verwendung eines schreibgeschützten Stammdateisystems durch Pod-Container. |
Steuert das von Containern verwendete Seccomp-Profil. Entspricht der Anmerkung
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames in einer PodSecurityPolicy.
Definiert eine Zulassungsliste von seLinuxOptions-Konfigurationen für Pod-Container. |
Steuert die Benutzer- und Gruppen-IDs des Containers und einiger Volumes. |
Schränkt einhängbare Volume-Typen auf die vom Benutzer angegebenen Typen ein. |
Der
dapr-system-Namespace wird nur benötigt, wenn Sie Process Mining und Task Mining installieren. -
Der
airflow-Namespace wird nur benötigt, wenn Sie Process Mining installieren.
Andere OPA-Richtlinien
Policy |
Actions |
Steuert die Möglichkeit eines Pods,
automountServiceAccountTokenzu aktivieren.
Erfordert, dass Container-Images mit einer Zeichenfolge aus der angegebenen Liste beginnen. |
Keine Angabe |
Lässt nicht alle Dienste vom Typ „Lastausgleich“ zu. |
Lässt nicht alle Dienste vom Typ NodePort zu. |
Benutzer dürfen keine Ingress-Dateien mit einem leeren Hostnamen oder einem Platzhalter (*) erstellen können, da dies ihnen ermöglichen würde, den Datenverkehr für andere Dienste im Cluster abzufangen, auch wenn sie keinen Zugriff auf diese Dienste haben. |
Erfordert, dass für Container Speicher- und CPU-Grenzwerte festgelegt sind. Schlägt Grenzen so ein, dass sie innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegen. |
Erfordert, dass für Container Speicher- und CPU-Anforderungen festgelegt sind. Schränkt Anforderungen ein, damit sie innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegen. |
Legt ein maximales Verhältnis für Containerressourcenlimits zu Anforderungen fest. |
Erfordert, dass Container definierte Ressourcen festgelegt haben. |
Verknüpfen von ClusterRole- und Rollenressourcen mit dem Benutzer
system:anonymous und der Gruppe system:unauthenticated nicht möglich.
Keine Angabe |
Erfordert, dass Container-Images ein anderes Bild-Tag als die in der angegebenen Liste haben. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass für Container ein vorübergehendes Speicherlimit festgelegt ist, das innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegt. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass nur HTTPS-Ingress-Ressourcen verwendet werden können. Ingress-Ressourcen müssen die Anmerkung
kubernetes.io/ingress.allow-http enthalten, die auf falsefestgelegt ist. Standardmäßig ist eine gültige TLS {}-Konfiguration erforderlich. Dies kann optional gemacht werden, indem der Parameter tlsOptional auf truewird.
Erfordert, dass Container-Images einen Digest enthalten. |
Blockiert die Aktualisierung des Dienstkontos auf Ressourcen, die über Pods abstrahieren. Diese Richtlinie wird im Prüfungsmodus ignoriert. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass Pods Bereitschafts- und/oder Aktivitätstests haben. |
Erfordert, dass Speicherklassen bei Verwendung angegeben werden. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass alle Ingress-Regelhosts eindeutig sind. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass Dienste eindeutige Selektoren innerhalb eines Namespace haben. Selektoren gelten als identisch, wenn sie identische Schlüssel und Werte haben. Selektoren können ein gemeinsames Schlüssel-/Wertpaar haben, solange sich mindestens ein eindeutiges Schlüssel-/Wertpaar befindet. |
Keine Angabe |
Der
Der
airflow-Namespace wird nur benötigt, wenn Sie Process Mining installieren. -
prereq**sind temporäre Namespaces, die beim Ausführen einer Voraussetzungs- oder Zustandsprüfung erstellt wurden. Die Namespaces löschen sich nach Abschluss selbst.
network-policies unter der Liste exclude components in input.json hinzufügen. Weitere Informationen zu optionalen Komponenten finden Sie unter Automation Suite-Stack.
network-policies widerzuspiegeln.
network-policies der Automation Suite finden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
- Sie müssen
<automation-suite-version>im folgenden Befehl durch Ihre aktuelle Automation Suite-Version ersetzen. - Sie müssen die Datei entpacken, um das Helm-Diagramm zu extrahieren.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>uipathctl auf Ihrem Verwaltungsknoten erforderlich, um die Automation Suite in einem dedizierten Cluster zu installieren und zu verwalten. Diese Zugriffsebene wird für Komponenten auf Systemebene in der Automation Suite benötigt, z. B. Istio (Routing-/Dienstgeflecht) und ArgoCD (Bereitstellung und Anwendungslebenszyklusverwaltung), sowie zum Erstellen von Namespaces im Zusammenhang mit der Automation Suite. Für freigegebene Cluster sind keine Administratorrechte erforderlich.
Die FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards 140-2) sind ein Sicherheitsstandard, der die Effektivität von kryptografischen Modulen überprüft.
Die Automation Suite kann auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden.
Sie können FIPS 140-2 auf den Maschinen aktivieren, auf denen Sie die Automation Suite in den folgenden Szenarien installieren:
- Aktivieren Sie FIPS 140-2, bevor Sie eine Neuinstallation der Automation Suite durchführen. Dieses Szenario gilt sowohl für die Automation Suite auf EKS als auch für die Automation Suite auf AKS. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von FIPS 140-2 für Neuinstallationen.
- Aktivieren Sie FIPS 140-2, nachdem Sie eine Automation Suite-Installation auf einer Maschine ausgeführt haben, bei der FIPS 140-2 deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von FIPS 140-2 für vorhandene Installationen.
Hinweis: Dieses Szenario gilt nur für die Automation Suite in AKS. Für die Automation Suite auf EKS können Sie FIPS 140-2 nicht aktivieren, wenn Sie eine Automation Suite-Installation mit deaktiviertem FIPS 140-2 abgeschlossen haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um FIPS 140-2 auf den Maschinen zu aktivieren, auf denen Sie eine Neuinstallation der Automation Suite durchführen möchten:
Sie können die Automation Suite mit deaktiviertem FIPS 140-2 installieren und dann den Sicherheitsstandard auf denselben Maschinen aktivieren. Dies ist auch möglich, wenn Sie auf eine neue Automation Suite-Version aktualisieren.
Derzeit können Sie FIPS 140-2 für vorhandene Installationen der Automation Suite auf AKS aktivieren, aber nicht für vorhandene Installationen der Automation Suite auf EKS. Sie können FIPS 140-2 für die Automation Suite auf EKS nur aktivieren, bevor Sie eine Neuinstallation der Automation Suite durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von FIPS 140-2 für Neuinstallationen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um FIPS 140-2 auf den Maschinen zu aktivieren, auf denen Sie bereits eine Automation Suite-Installation durchgeführt haben:
