- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Sie können von der Automation Suite, die auf EKS/AKS bereitgestellt wurde, zur Automation Suite auf OpenShift migrieren. Dazu müssen Sie Ihre Kubernetes-Ressourcen verschieben und ggf. Ihre Daten und Insights migrieren.
Um Ihre Kubernetes-Ressourcen von EKS/AKS zu OpenShift zu migrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Um Ihre Daten von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift zu migrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Kopieren Sie alle Daten aus dem Quellobjektspeicher in den Zielobjektspeicher. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie denselben Objektspeicher im Zielcluster verwenden möchten.
- Kopieren Sie die SQL-Daten vom Quell-SQL-Server auf den Ziel-SQL-Server. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie denselben SQL-Server im Zielcluster verwenden möchten.
Um Insights zu migrieren, müssen Sie die folgenden PVCs migrieren:
insights-looker-lookerdir-pvc
(PVC-Größe: 500 Mi) -
insights-looker-datadir-pvc
(PVC-Größe: 10 Gi)
