- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
SQL-Datenbank
Sie müssen einen externen SQL-Server verwenden, um die Automation Suite- und UiPath®-Produkte zu installieren. Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance oder Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Stellen Sie sicher, dass von den Clusterknoten aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
- Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
- die SQL Server-Konfigurationsanforderungen erfüllen, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigungen, je nach Produktanforderungen.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
Die Mindestanforderungen sind eine allgemeine Orientierung und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen, ist eine Kapazitätsplanung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsplanung.
Jedes UiPath®-Produkt benötigt eine eigene SQL-Datenbank.
Das interaktive Installationsprogramm erstellt automatisch Datenbanken mit dem folgenden Workflow:
Das interaktive Installationsskript überprüft den Wert des Parameters
sql.create_db
in der Dateiinput.json
Wenn der Parameter
sql.create_db
auftrue
festgelegt ist, generiert das Installationsprogramm automatisch alle Datenbanken in Ihrem Namen. In diesem Fall verwendet das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen und ignoriert alle benutzerdefinierten Datenbanknamen, die Sie angegeben haben.Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Erstellen der erforderlichen Datenbanken.
Wenn
sql.create_db
auffalse
festgelegt ist, müssen Sie Ihre eigenen Datenbanken mitbringen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Datenbanken manuell einrichten. Beachten Sie, dass Sie benutzerdefinierte Datenbanknamen verwenden können, sofern Sie die angegebenen Namenskonventionen einhalten. Dieser Schritt ist kritisch, da wir den Datenbanknamen in Verbindung mit der Verbindungsvorlage verwenden, um die Datenbankverbindungszeichenfolge zu bilden. Wenn Sie die empfohlene Namenskonvention nicht einhalten, müssen Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen selbst angeben.Weitere Informationen finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Datenbanken.
Das interaktive Installationsprogramm generiert die Verbindungszeichenfolgen wie folgt:
Wenn Sie keine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die Verbindungsvorlage, um alle Datenbankverbindungszeichenfolgen zu generieren.
Wenn Sie eine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die bereitgestellte Verbindungszeichenfolge für Ihre Datenbank.
Wenn das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen soll, füllen Sie die folgenden Felder der Datei input.json
aus:
Parameter |
Beschreibung |
Legen Sie
true fest, damit das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen kann. Beachten Sie, dass das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen verwendet und alle von Ihnen angegebenen benutzerdefinierten Datenbanknamen ignoriert.
Der FQDN des SQL-Servers, auf dem das Installationsprogramm die Datenbank konfigurieren soll. |
Portnummer, auf der eine Datenbankinstanz auf dem SQL-Server gehostet werden soll. |
Der Benutzername/die UserID, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen. |
Das Kennwort des zuvor angegebenen Benutzernamens, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen. |
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die
dbcreator
-Rolle verfügt. Dadurch erhalten sie die Berechtigung zum Erstellen der Datenbank im SQL-Server. Andernfalls schlägt die Installation fehl. -
Die ODBC-Verbindung unterstützt keine Benutzernamen, die Sonderzeichen enthalten. Verwenden Sie bei Datenbankbenutzernamen für AI Center, Document Understanding und Apps nur Groß- und Kleinbuchstaben.
Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, müssen Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen für jede Datenbank angeben. Die Automation Suite unterstützt die folgenden Formate für SQL-Verbindungszeichenfolgen:
Parameter |
Beschreibung |
Produkte |
Vollständige ADO.NET -Verbindungszeichenfolge, wobei der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. |
Plattform Orchestrator Automation Suite-Roboter Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Integration Service Studio Web Task Mining Data Service Process Mining Document Understanding |
Vollständige JDBC -Verbindungszeichenfolge, wobei der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. |
AI Center Integration Service |
Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. |
Document Understanding Apps Integration Service |
Vollständige SQL-Alchemy PYODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. |
Document Understanding Process Mining |
db_securityadmin
und db_owner
für alle Automation Suite-Datenbanken erhält. Wenn die Sicherheitsbeschränkungen die Verwendung von db_owner
nicht zulassen, sollte das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Datenbanken verfügen:
db_securityadmin
db_ddladmin
db_datawriter
db_datareader
- Berechtigung
EXECUTE
für das Schema „dbo“
db_securityadmin
und db_ddladmin
nur während der Installation oder wenn die Datenbanken erneut bereitgestellt werden, sodass Sie diese Berechtigung später widerrufen können.
db_owner
für eine erfolgreiche Installation.
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC-, ODBC- oder PYODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- für SQL: Fügen Sie
am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'
. - für JDBC/ODBC: Fügen Sie
am Anfang des Kennworts und}
am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen}
. - Bei PYODBC:
username
undpassword
müssen URL-codiert werden, um Sonderzeichen zu berücksichtigen. Kennwörter der Document Understanding-Datenbank dürfen nicht mit{
beginnen.
AutomationSuite_ProcessMining_Airflow
-Datenbank für das Process Mining-Produkt muss READ_COMMITTED_SNAPSHOT
aktiviert sein.
TrustServerCertificate
auf False
festgelegt und Sie müssen ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Wenn Sie das SQL Server-Zertifikat in diesem Szenario nicht bereitstellen, schlägt die Voraussetzungsprüfung fehl.
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Beispiel: sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Beispiel: sql_connection_string_template und sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Standardmäßige und optionale DB-Namen für die Automation Suite-Dienste
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"integrationservices": "AutomationSuite_Integration_Services",
"studioweb": "AutomationSuite_StudioWeb"
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps",
sql_connection_str
für den spezifischen Dienst fest.
Sie müssen diese Datenbanken weiterhin manuell erstellen, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen.
Überschreiben der Standardverbindungszeichenfolge für Orchestrator und die Plattform
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
sql_connection_str
in den entsprechenden Produktblöcken fest. Die Verbindungszeichenfolge muss ein vom jeweiligen Produkt unterstütztes Format haben.
Beispiel zum Festlegen der Datenbankverbindungszeichenfolge für das AI Center
Parameter |
Beschreibung |
AICenter JDBC-Verbindungszeichenfolge (Siehe unten für das JDBC-Format) |
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
"enabled": true,
Beispiel für die Document Understanding-Verbindungszeichenfolge
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=SERVER_PLACEHOLDER;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=USER_PLACEHOLDER;Password='PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=SERVER_PLACEHOLDER;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=USER_PLACEHOLDER;PWD={PASSWORD_PLACEHOLDER};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=customer-sql.database.windows.net",
"pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.database.windows.net:Z%3Aw%21%zE%3Cb4@sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"enabled": true,
"datamanager": {
Beispiel für die Process Mining-Verbindungszeichenfolge
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Integrated Security
und Trusted_Connection
. Wenn Sie Integrated Security
auf true
auf yes
setzen, werden die Anmeldeinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers für die Verbindung verwendet. In diesem Fall müssen Sie keinen separaten Benutzernamen und kein Kennwort angeben.
der Vorlage und die PYODBC-Verbindungszeichenfolge sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
, die Sie verwenden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, unterschiedlich sind. Auch die Namen der Verbindungszeichenfolgen für die SQL-Vorlagen sql_connection_string_template
, die verwendet werden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, sind unterschiedlich.
sql_connection_str
und sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
im Abschnitt processmining
konfiguriert haben, werden die Vorlagenverbindungszeichenfolgen sql_connection_string_template
ignoriert, wenn angegeben.
MultiSubnetFailover=True
for sql_connection_str
and master_sql_connection_str
and MultiSubnetFailover=Yes
for sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
connection strings.
pyodbc
you use '=Yes' instead of '=True'.
app_security_mode="single_account"
wird entweder ein neuer SQL-Benutzer für jede Process Mining-App vom System erstellt (app_security_mode
), oder es wird ein einzelnes SQL-Benutzerkonto erstellt, das für alle Prozess-Apps verwendet wird (app_security_mode="system_managed"
). Beachten Sie, dass app_security_mode="system_managed"
die Standardeinstellung ist und erweiterte Berechtigungen für den Datenbankbenutzer erfordert.
Szenario: Einrichtung mit Kerberos-Authentifizierung.
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Szenario: Metadatendatenbank und Data Warehouse verwenden separaten SQL-Server (Authentifizierung ohne Kerberos).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Airflow;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Szenario: Verwenden eines benutzerdefinierten
app_security_mode
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Beispiel für die Studio Web-Verbindungszeichenfolge
"studioweb": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=tcp:ci-asaksdev7031068.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_StudioWeb;Persist Security Info=False;User Id=mssqladminun;Password='****';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"studioweb": {
"enabled": true,
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
festgelegt ist. Wir empfehlen dringend dieses spezielle Setup für optimale Leistung und Stabilität.
Sie können zwar eine Sortierreihenfolge Ihrer Wahl verwenden, aber beachten Sie, dass ungetestete Konfigurationen möglicherweise zu unerwarteten Problemen führen können.
Es wird nicht empfohlen, binäres SQL oder Kollationen zu verwenden, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, da diese bei der Installation der Automation Suite zu bekannten Problemen führen.
Für Document Understanding muss der SQL-Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server Datenbank-Engine verfügen, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf SQL Server. Hier können Sie alle Komponenten überprüfen, die SQL Server hinzugefügt werden können, einschließlich der Volltextsuche.
Sie können über das Azure Active Directory vom AKS-Cluster aus auf den Microsoft SQL-Server zugreifen. Das folgende Beispiel zeigt einige Verbindungszeichenfolgen, die die AAD-Zugriffsmethode verwenden:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev3888449-sql.database.windows.net,1433;Authentication=Active Directory Service Principal;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=5c6b8ff1-efb4-48ca-a530-f744f1d438df;Password='I5V8Q~srSTWf0onUYeHLK..qLO69pP7MZ3KIMaB2';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://sfdev3888449-sql.database.windows.net;authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=5c6b8ff1-efb4-48ca-a530-f744f1d438df;password={I5V8Q~srSTWf0onUYeHLK..qLO69pP7MZ3KIMaB2};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sfdev3888449-sql.database.windows.net;Authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=5c6b8ff1-efb4-48ca-a530-f744f1d438df;PWD={I5V8Q~srSTWf0onUYeHLK..qLO69pP7MZ3KIMaB2};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev3888449-sql.database.windows.net",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://5c6b8ff1-efb4-48ca-a530-f744f1d438df:I5V8Q~srSTWf0onUYeHLK..qLO69pP7MZ3KIMaB2@sfdev3888449-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&authentication=ActiveDirectoryServicePrincipal",
Allgemeine Informationen zur Workload Identity finden Sie unter Konfiguration der Workload Identity.
az sql server ad-admin create --display-name test --object-id $userAssignedManagedIdentityObjectId -g $(TARGET_RG) -s $(TARGET_RG)
"sql_connection_string_template":"Server=tcp:sql_dns_name,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;Authentication=Active Directory Managed Identity;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_string_template_jdbc":"jdbc:sqlserver://sql_dns_name;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;authentication=ActiveDirectoryMSI;encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc"://@sql_dns_name:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sql_dns_name;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};FEDAUTH=ActiveDirectoryDefault;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=*.database.windows.net"
input.json
angeben. Das folgende Beispiel zeigt ein Beispiel für einen solchen Task Mining-Abschnitt: "task_mining": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sql_dns_name,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Task_Mining;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='psw';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"external_object_storage": {
"account_key": "accountkey",
"task_mining": {
input.json
-Datei überschreiben, um die Unterstützung der Workload-Identität sicherzustellen. Das folgende Beispiel zeigt ein Beispiel für solche Überschreibungen von SQL-Verbindungszeichenfolgen:
"apps": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sql_dns_name,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Apps;Authentication=Active Directory Integrated;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"automation_hub": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sql_dns_name,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Automation_Hub;Authentication=Active Directory Integrated;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"apps": {
"automation_hub": {
.json
-Funktionen.
Stellen Sie für Azure SQL sicher, dass die Datenbank das S3-Dienstziel oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
Data Service erfordert SQL Server-Version 2016 oder höher.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mit SQL Server-Version 2019 oder höher erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern die folgenden Data Service-Berechtigungen gewähren:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
1433
für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden.
Nicht standardmäßige SQL-Serverports werden nicht unterstützt.
Stellen Sie beim Einrichten von Microsoft SQL Server sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC festgelegt ist.
für die Datenspeicherung für Process Mining-Prozess-Apps.
Um das ordnungsgemäße Funktionieren von Process Mining sicherzustellen, wird empfohlen, Microsoft SQL Server 2022 zu verwenden.
Um die Hardwareanforderungen zu berechnen, müssen Sie Folgendes angeben:
- der Anzahl der Ereignisse (Millionen) in Ihrem Prozess.
die Anzahl der Fall- und Ereignisfelder in Ihren Ausgabedaten.
Hinweis: In einer Entwicklungsumgebung wird aus Leistungsgründen empfohlen, an einem kleinen Entwicklungs-Dataset mit einer begrenzten Anzahl von Datensätzen zu arbeiten.
Sie können den Kapazitätsrechner verwenden , um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen. Wenn Sie Process Mining zum Produktabschnitt hinzufügen, werden die Mindestanforderungen für 1 dedizierten SQL-Server angezeigt.
Siehe auch Hardwareanforderungen.
db_securityadmin
auf Datenbankebene haben, um die App-spezifische Sicherheit auf dem Data-Warehouse-SQL-Server von Process Mining zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft -Dokumentation zu Rollen auf Datenbankebene.
Siehe auch Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit.
Bevor Sie die Automation Suite-Installation starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie FIPS 140-2 auf der Maschine, auf der Sie Microsoft Server installieren möchten, indem Sie die Anweisungen von Microsoft befolgen.
Installieren Sie Microsoft SQL-Server auf der FIPS 140-2-fähigen Maschine.
Rufen Sie das Microsoft SQL Server-Zertifikat ab, indem Sie den folgenden Befehl vom SQL-Server oder einem beliebigen Server ausführen, der eine Verbindung zum SQL-Server mit dem konfigurierten SQL-Hostnamen herstellen kann:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
Führen Sie während der Installation der Automation Suite die folgenden Schritte aus:
Hängen Sie die folgenden Werte an die Verbindungszeichenfolge
des AI Centers in der Dateiinput.json
an:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;
.Beispiel:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Weitere Informationen zur Datenbankkonfiguration finden Sie unter Erweiterte Installation und Aktualisieren der SQL-Datenbank.
Fügen Sie das exportierte Zertifikat aus Schritt 1.c. zum Vertrauensspeicher der Hostmaschine hinzu. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
Für eine Hochverfügbarkeitskonfiguration Ihres SQL-Servers wählen Sie eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
auf ON
festgelegt ist.
aktiviert oder deaktiviert ist:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'
1
0
. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
auch für diese aktiviert sein.
- Workflow zur Datenbankerstellung
- Automatisches Erstellen der erforderlichen Datenbanken
- Nutzen Sie Ihre eigenen Datenbanken
- SQL-Zusammenstellung
- SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
- SQL-Authentifizierung
- Azure Active Directory-basierter Zugriff auf SQL über AKS
- Workload-identitätsbasierter Zugriff auf SQL über AKS
- SQL-Voraussetzungen für Insights
- SQL-Anforderungen für Data Service
- SQL-Anforderungen für Process Mining
- SQL-Anforderungen für das AI Center
- Anforderungen für das AI Center, installiert auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine
- SQL-Anforderungen für HA
- SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
