Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Überschreiben der Speicherkonfiguration auf Clusterebene
Der Orchestrator unterstützt die folgenden Speicherkonfigurationen:
  • Speicherkonfiguration auf Clusterebene
  • Speicherkonfiguration auf Orchestrator-Ebene
Es wird empfohlen, die Konfiguration auf Clusterebene in Verbindung mit einem externen Speicher zu verwenden. Dadurch kann der Orchestrator die Einstellungen automatisch erkennen und verwenden, sodass zusätzliche Konfigurationen nicht erforderlich sind.
Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets
Um den Speicheranbieter auf Orchestrator-Ebene zu konfigurieren, aktualisieren Sie die Orchestrator-Parameter mithilfe der folgenden Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Orchestrator-Parameter.
  1. Fügen Sie in der Konfigurationsdatei unter orchestrator den Abschnitt legacy_storage_provider hinzu, der den Speichertyp und die Verbindungszeichenfolge enthält, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    }"orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. Stellen Sie den gewünschten Anbieter mit dem Parameter type ein. Mögliche Werte sind: Azure, AWS und Minio. Einige Überlegungen:
    • Bei den storage.type -Parameterwerten wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
    • FileSystem -Speicherkonfiguration wird nicht unterstützt.
  3. Fügen Sie die Verbindungszeichenfolge für den Speicheranbieter mit dem Parameter connection_string hinzu. Weitere Informationen zum Format von Verbindungszeichenfolgen finden Sie im Abschnitt Storage.Location von UiPath.Orchestrator.dll.config.
Hinweis:
Der Orchestrator-Webbrowserzugriff auf Amazon- und Azure Storage-Buckets kann aufgrund von Richtlinien zur gleichen Quelle auf der Anbieterseite eingeschränkt sein. Um erfolgreich auf den Inhalt eines solchen Buckets zuzugreifen, müssen Sie den jeweiligen Anbieter so konfigurieren, dass Anforderungen zwischen verschiedenen Quellen vom Orchestrator zugelassen werden. Anweisungen finden Sie unter CORP/CSP-Konfiguration.
Hochladen von Dateien in den Speicher
Dateien können mit dem uipathctl -Befehlszeilentool in den Speicher hochgeladen werden. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:
uipathctl config orchestrator upload [parameters]uipathctl config orchestrator upload [parameters]
ParameterBeschreibung
--storage-directory <string>Ort des Speicherverzeichnisses auf dem lokalen Datenträger.
--nlog-extensions-directory <string>Speicherort der NLog-Erweiterungen auf dem lokalen Datenträger.
--securestore-plugins-directory <string>Speicherort der Secure Store-Plugins auf dem lokalen Datenträger.
--is-external-storageGibt an, ob der Speicher extern ist oder nicht.
--namespace <string>Der Namespace, in dem die Automation Suite bereitgestellt wird. Der Standardwert ist uipath.
-h--help Stellt Hilfe für den Upload-Befehl bereit.
Wenn Sie eine externe Speicherkonfiguration auf Clusterebene verwenden, müssen Sie dies angeben, indem Sie den Parameter --is-external-storage bei der Verwendung des Befehls einschließen.
Überlegungen zum Speicherupload
Das mit dem Parameter --storage-directory angegebene Verzeichnis muss mindestens ein Unterverzeichnis enthalten. Alle Unterverzeichnisse werden in den Speicher kopiert.
Dateien, die mit --storage-directory in den Stammordner hochgeladen werden, werden ignoriert.
Interner Speicher
Unterverzeichnisse werden direkt in das Bucket kopiert, wobei der Name des Unterverzeichnisses als Pfad verwendet wird.
Externer Speicher
  • Wenn das Unterverzeichnis orchestrator-host heißt, wird sein Inhalt in den Pfad Orchestrator-Host kopiert.
  • Wenn das Unterverzeichnis orchestrator-<name> heißt, wird sein Inhalt in den Pfad O<name> kopiert.
  • In allen anderen Fällen wird der Inhalt des Unterverzeichnisses in den Pfad <name> kopiert.
Anwendungsbeispiele
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
Hochladen von NLog-Erweiterungen in den Speicher
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Hochladen von sicheren Speicher-Plugins in den Speicher
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
Hochladen von Dateien in einen externen Speicher
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
Hochladen von nlog-Erweiterungen in einen externen Speicher
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Hochladen von sicheren Speicher-Plugins in einen externen Speicher
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
  • Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets
  • Hochladen von Dateien in den Speicher
  • Überlegungen zum Speicherupload
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
