- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Letzte Aktualisierung 9. März 2026
Manifest-Konfiguration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Orchestrator-Manifestkonfiguration zu bearbeiten:
Bearbeiten Sie die
input.json-DateiWeitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Fügen Sie die gewünschten Einstellungen im Abschnitt
orchestratorhinzu oder bearbeiten Sie sie. -
Führen Sie diesen Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestratoruipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration
Sie können diesen Befehl verwenden, um die benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration sowohl für appSettings als auch für NLog zu bearbeiten:
uipathctl config orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Szenarien
Sie können verschiedene Orchestrator-Parameter mit uipathctl ändern. Dies ermöglicht die folgenden Konfigurationsszenarien:
