- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Auf dieser Seite werden Sie durch die Installationsanweisungen für die Automation Suite auf hoher Ebene geführt.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
Um die Automation Suite bereitzustellen und zu verwalten, benötigen Sie Kenntnisse über Kubernetes und das Cloud-Ressourcenmanagement. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an die UiPath® Professional Services.
Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Bereitstellungsszenarien.
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen, wenn Sie dem Installationsprogramm Administratorrechte gewähren. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
Die Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Informationen darüber, welche Bereitstellungsszenarien für die Automation Suite verfügbar sind, finden Sie unter Bereitstellungsszenarien.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite zu installieren:
