- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Um den eigenständigen Orchestrator zur Automation Suite zu migrieren, müssen Sie Einstellungen und verschiedene Dateien aus der eigenständigen Installation sammeln und auf die Automation Suite-Installation anwenden.
Migrieren der maximalen Anforderungsgröße
Informationen zum Festlegen einer benutzerdefinierten maximalen Anforderungsgröße finden Sie unter Konfigurieren der maximalen Anforderungsgröße.
Migrieren von appSettings
Um benutzerdefinierte Änderungen zu migrieren, die beim Abschnitt appSettings oder secureAppSettings der UiPath.Orchestrator.dll.config-Datei vorgenommen wurden, müssen Sie Ihre benutzerdefinierte Konfiguration zur orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht hinzufügen.
Sie können oder dürfen nicht alle benutzerdefinierten Einstellungen migrieren. Einzelheiten dazu, welche appSettings Sie migrieren müssen und welche nicht, finden Sie unter .
Informationen zum Anwenden von benutzerdefinierten appSettings auf Orchestrator finden Sie unter Konfigurieren von appSettings.
Migrieren des Speichers
Standardmäßig verwendet der Orchestrator in der Automation Suite die Speicherkonfiguration auf Cluster-Ebene. Die empfohlene Konfiguration ist der externe Speicher, bei dem alle Mandanten in einem Bucket eines Speicheranbieters gespeichert werden. Die unterstützten Speicheranbieter sind Azure, S3 und MinIO.
Informationen zum Migrieren von FileSystem-Speicher zum Clusterspeicher in der Automation Suite finden Sie unter Hochladen von Dateien in den Speicher.
Informationen zum Verbinden vorhandener Speicher vom Typ Azure, AWS S3 oder S3-kompatibel (MinIO) mit dem Orchestrator in der Automation Suite finden Sie unter Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets. In dieser Konfiguration verwendet der Orchestrator nicht den gleichen Speicher wie die anderen Dienste im Cluster. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren vorherigen Orchestrator vom Speicherkonto trennen, bevor Sie ihn mit der Automation Suite konfigurieren, da dies potenzielle Datenverluste verhindert.
Migrieren von NLog
Sie müssen den NLog-Abschnitt der Konfigurationsdatei überprüfen und die benutzerdefinierte NLog-Konfiguration erstellen.
Informationen zum Aktivieren der Speicherung von Roboterprotokollen in Elasticsearch finden Sie unter Speichern von Roboterprotokollen in Elasticsearch
Mehr über das Hinzufügen von Plugins und die erweiterte NLog-Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von NLog.
Migrieren von Anmeldeinformationsspeichern
Um benutzerdefinierte Plugins für Anmeldeinformationsspeicher zur Automation Suite zu migrieren, aktualisieren Sie die Konfiguration in der Konfigurationsübersicht und kopieren Sie die Plugins-Assemblys in den entsprechenden Objektspeicher-Bucket.
Die folgenden Anmeldeinformationsspeicher-Plugins werden für den Orchestrator in der Automation Suite bereitgestellt:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Die Automation Suite unterstützt CyberArk AIM nicht, sie können es also nicht migrieren. Wir empfehlen, stattdessen zum CyberArkCCP-Anmeldeinformationsspeicher zu migrieren.
Weitere Informationen zur Konfiguration des Anmeldeinformationsspeichers im Orchestrator finden Sie unter Konfigurieren von Anmeldeinformationsspeichern.
Migrieren des Verschlüsselungsschlüssels
Standardmäßig generiert der Orchestrator zum Zeitpunkt der Installation einen Verschlüsselungsschlüssel, der für vertrauliche Informationen in der Datenbank verwendet werden soll. Sie müssen diesen Schlüssel migrieren, wenn Sie eine Datenbank in einer neuen Orchestrator-Bereitstellung wiederverwenden möchten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verschlüsselungsschlüssel zu migrieren und zu aktualisieren:
Verschlüsseln Sie bei Bedarf den Abschnitt
secureAppSettingsder DateiUiPath.Orchestrator.dll.config. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von UiPath.Orchestrator.dll.config-Abschnitten. -
Rufen Sie den Verschlüsselungsschlüssel von
UiPath.Orchestrator.dll.configab . Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselungsschlüssel. -
Ersetzen Sie den Verschlüsselungsschlüssel im Kubernetes-Geheimnis
orchestrator-generated-secrets, indem Sie den Wert vonAPPSETTINGS__EncryptionKeyüberschreiben. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n <uipath> patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"Hinweis:Ersetzen Sie
<key>durch den Wert des vonUiPath.Orchestrator.dll.configabgerufenen Schlüssels.
Migrieren des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant
Das Verschlüsselungsschlüsselzertifikat wird im Windows-Zertifikatspeicher installiert. Sie müssen das Zertifikat für die Automation Suite-Umgebung bereitstellen, damit es für die Orchestrator-Pods verfügbar wird.
Die Einstellungen CertificatesStoreLocation und Azure.KeyVault.CertificateThumbprint werden in der Automation Suite nicht mehr benötigt, Sie können jedoch bei Bedarf CertificatePassword verwenden.
Rufen Sie die Verbindungseinstellungen für den Azure Key Vault in den appSettings ab:
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Informationen zum Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant finden Sie unter Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant.
