- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Voraussetzungsprüfungen
- Ausgabebeispiel: Überprüfung der Voraussetzungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
input.json zu validieren, bevor Sie die Automation Suite installieren.
durchführen. Standardmäßig überprüft dieser Befehl alle Voraussetzungen. Sie können die folgenden Flags verwenden:
--excluded, wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten. -
--verbose, wenn Sie auf die detaillierte Ausgabe der Voraussetzungen zugreifen möchten. Sie können dieses Flag überspringen, um eine präzisere und vereinfachte Ausgabe zu erhalten.
<uipath> ausgeführt. Sie müssen dem Tool uipathctl die erforderlichen Berechtigungen erteilen, um die Erstellung des Namespace <uipath> zuzulassen, oder es selbst erstellen, bevor Sie die Prüfungen/Tests ausführen. Darüber hinaus erfordern einige Prüfungen/Tests, dass Sie die Verwendung von hostNetwork aktivieren.
Die Überprüfungen in der folgenden Tabelle werden auf jedem Knoten ausgeführt:
Prüfen (Check) |
Beschreibung |
SQL-Verbindung |
Überprüft, ob die Automation Suite erfolgreich eine Verbindung mit dem SQL-Server für UiPath®-Produkte und gemeinsame Dienste (z. B. Identität, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in der
input.json -Datei bereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen herstellen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Rollen |
Überprüft die erforderlichen Rollen und Berechtigungen für UiPath®-Produkte. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
SQL DB-Kompatibilität |
Validiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen. |
Auflösung des FQDN |
Überprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können. |
Object Storage-API |
Überprüft, ob Objektspeicher-APIs basierend auf den in der
input.json -Datei bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation der UiPath®-Dienste obligatorisch.
Cache/Redis |
Validiert die Verbindung mit Cloud Redis oder ElastiCache. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Kapazität |
Überprüft, dass Sie auf den Arbeiterknoten über eine minimale CPU- und RAM-Kapazität basierend auf den in der
input.json -Datei aktivierten Produkten verfügen.
Speicherklasse |
Überprüft, ob die Speicherklassen für File Storage wie für Automation Suite Robots erforderlich konfiguriert sind. |
Optionale Komponenten |
Überprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben. |
Ingress |
Überprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath®-Produkte erreichen können. |
Netzwerkrichtlinien |
Überprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind. |
Registrierung |
Überprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath®-Docker-Registrierung zugreifen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Cluster-Konnektivität | Überprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
| Warteschlangen | Überprüft, ob Warteschlangen-APIs basierend auf den in input.json bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind und dass die erforderlichen Warteschlangen vorhanden sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
