Letzte Aktualisierung 3. März 2026
Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
Hinweis:
Ausführliche Anweisungen zum Sichern und Wiederherstellen der Automation Suite finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Sichern des Clusters
  • Sie müssen nur den primären Cluster und den externen Speicher (SQL und Objektspeicher) sichern.
  • Es ist nicht obligatorisch, eine Sicherung des sekundären Clusters zu erstellen. Sie können stattdessen auch eine Sicherung des sekundären Clusters vornehmen. Sie können jedoch weiterhin den primären Cluster verwenden, um den sekundären Cluster einzurichten.
Wiederherstellen des primären Clusters
  • Wenn der primäre Cluster ausfällt, müssen Sie die Sicherung verwenden, um ihn wiederherzustellen.
  • Wenn Konfigurationsänderungen am sekundären Cluster vorgenommen wurden, während der primäre Cluster ausgefallen war, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass der wiederhergestellte primäre Cluster die letzte Konfiguration widerspiegelt:
    • Führen Sie Konfigurationen aus dem primären und sekundären Cluster zusammen, um ein aktualisiertes input.json zu erstellen, das alle Änderungen enthält, die auf dem sekundären Cluster vorgenommen wurden, nachdem der primäre ausgefallen ist.
    • Wenden Sie alle erforderlichen Aktualisierungen an Parameter an, die für den primären Cluster spezifisch sind.
    • Stellen Sie den primären Cluster mithilfe der zusammengeführten input.json -Datei wieder her.
Wiederherstellen des sekundären Clusters
  • Wenn die Sicherung des sekundären Clusters nicht verfügbar ist, können Sie ihn aus dem primären Cluster wiederherstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Generieren Sie die input.json aus dem primären Cluster.
    2. Aktualisieren Sie input.json mit dem spezifischen Wert des sekundären Clusters.
    3. Installieren Sie den sekundären Cluster.
  • Wenn die Sicherung für den sekundären Cluster verfügbar ist, können Sie den sekundären Cluster aus der Sicherung wiederherstellen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
