- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit der OCI (Open Container Initiative) kompatibel ist, um die Container-Images und die Helm-Charts zu speichern.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
- Option A: Durch Spiegeln Ihrer OCI-konformen Registrierung mit der UiPath®-Registrierung
- Option B: Durch die Hydratisierung Ihrer OCI-konformen Registrierung mit dem Offlinepaket
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
Option A: Spiegeln der Registrierung |
Option B: Hydratisieren der Registrierung |
Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung. |
Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen. |
Erfordert Docker- und Helm-Tools. |
Erfordert Podman- und Helm-Tools. |
Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren. |
Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang. |
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist
/var/lib/docker.
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images. Der Speicherort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann
/var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss.
Die erforderliche Speicherkapazität für das
/var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB.
Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und
/var/tmp muss 256 GB groß sein.
Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
as-images.txt -
as-helm-charts.txt -
mirror-registry.sh -
ausgehende Konnektivität zu
registry.uipath.com -
128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition
/var/lib/dockerauf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Installieren von Docker und Helm
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as-images.txt
as-images.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen von as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete
Informationen zum Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von mirror-registry.sh
mirror-registry.sh finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung
mirror-registry.sh-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com) und Ziel-Registern.
mirror-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
Markieren |
Umgebungsvariable |
Beschreibung |
Obligatorisch. Der Pfad zur Image-Manifestdatei. |
Obligatorisch. Pfad zur Helm-Chart-Manifestdatei. |
Obligatorisch. Übergeben Sie die URL für die Zielregistrierung. |
Optional. Übergeben Sie die URL für die Quellregistrierung. Der Standardwert ist
registry.uipath.com.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh -
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txtHinweis: Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, hängen Sie den Projektnamen an die URL der Zielregistrierung an, die Sie im Befehl angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
- Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
- das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
- Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
- Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter
/var/lib/containerszum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Wenn Sie den Standardpfad ändern müssen, aktualisieren Sie die VariablegraphRootin der Datei/etc/containers/storage.conf.Sie können z. B.storage.confmitsudo nano /etc/containers/storage.confbearbeiten,graphRootin Ihren neuen Pfad ändern und dann mit dem Befehlpodman infoüberprüfen, ob der Pfad aktualisiert wird. - Legen Sie die Umgebungsvariable
TMP_DIRfest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentation beschrieben. Diese Variable gibt den temporären Speicher für heruntergeladene Container-Images während Pull- und Build-Vorgänge an. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Fehlern wegen unzureichendem Speicherplatz, wenn/var/tmpbegrenzt ist. as-cmk.tar.gz
Installieren von Podman und Helm
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
- Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
Herunterladen von as-cmk.tar.gz
as-cmk.tar.gz finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Informationen zum Herunterladen optionaler Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung
hydrate-registry.sh.
hydrate-registry.sh erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
hydrate-registry.sh führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
Markieren |
Beschreibung |
Obligatorisch. Pfad zum Offlinepaket. |
Der Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder
/var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicher empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh -
Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz--extract-path in den Befehl aufnehmen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmpUm Ihre externe OCI-konforme Registrierung ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen Sie den Vertrauensspeicher aller Maschinen aktualisieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Anweisungen zur Durchführung dieses Schritts nach der Installation finden Sie unter https://uipath.atlassian.net/browse/DP-888.
