- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Verwalten von Produkten
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
input.json
-Datei zugreifen und diese aktualisieren und die neue Konfiguration über uipathctl.
anwenden.input.json
aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
enable
und einer SQL-Datenbank.
input.json
einen Wert für sql_connection_string_template_odbc
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Apps
sql_connection_str
im Apps-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template_odbc
festgelegte standardmäßige Datenbank und die Vorlage für die Verbindungszeichenfolge überschrieben.
input.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
enable
input.json
einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc
festgelegt haben, wird der standardmäßige AI Center-Datenbankname zu AutomationSuite_AICenter
sql_connection_str
im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc
festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
input.json
aktivieren oder deaktivieren können:"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
Das in der Automation Suite unter AKS/EKS installierte AI Center kann keine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellen.
automation_hub
der Datei input.json
das Flag enabled
auf true
fest:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
automation_hub
das Flag enabled
auf false
fest.
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname für Automation Ops zu AutomationSuite_Platform
sql_connection_str
im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
input.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Stellen Sie vor dem Aktivieren von Automation Suite-Robotern sicher, dass Sie die Anforderungen erfüllen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Automation Suite-Roboter zu aktivieren:
Aktivieren Sie das Flag
asrobots
in der Dateiinput.json
. Wenn Sie die Paketzwischenspeicherung aktivieren möchten, müssen Sie auch die Flagspackagecaching
undpackagecachefolder
ordnungsgemäß konfigurieren.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parameter
Standardwert
Beschreibung
packagecaching
True
Wenn auftrue
festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
Der Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
Hinweis: Die Paketzwischenspeicherung optimiert Ihre Prozessausführungen und ermöglicht eine schnellere Ausführung. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GiB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden. -
Wenn Sie ein HA-fähiges Produktionssetup mit mehreren Knoten verwenden, müssen Sie einen spezialisierten Agentenknoten für Automation Suite-Roboter konfigurieren.
asrobots
in der Datei input.json
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DataService
sql_connection_str
im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template
festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
input.json
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DU_Datamanager
sql_connection_str
im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc
input.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Insights
sql_connection_str
im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
enable_realtime_monitoring
auf true
fest.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
input.json
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
integrationservices
das Flag enabled
auf true
fest:
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
orchestrator
auf fest.
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
orchestrator
auf fest.
input.json
-Datei vor:
- Aktivieren Sie das Flag
processmining
Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungszeichenfolgenvorlagen:
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Fügen Sie eine separate Verbindungszeichenfolge für den zweiten SQL Server hinzu:
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "" // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
processmining
EKS
studioweb
das Flag enabled
auf true
fest.
"studioweb": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
"studioweb": {
AKS
studioweb
das Flag enabled
auf true
fest.
Speicherkontingente für Projekt- und Paketdienste verwenden Standardwerte, wenn keine anderen Werte definiert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie nur Werte definieren, die höher als die Standardwerte sind:
"studioweb": {
"project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
"package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Task_Mining
Um den Namen in etwas anderes als den Standard zu ändern, können Sie sql_connection_str im Feld für Task Mining anpassen und so die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgevorlage zu übersteuern.
Task Mining erfordert einige zusätzliche Schritte, einschließlich der Bereitstellung eines dedizierten Agent-Knotens für KI-spezifische Workloads.
input.json
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Entfernen der Markierung für Workloads
Auf Wunsch kann der Task Mining-Knoten als Agent-Knoten umfunktioniert werden. Führen Sie dazu die folgenden Befehle aus:
- Überprüfen Sie einen tatsächlichen Taint mit dem Befehl
kubectl describe node task-mining_nodename
. - Führen Sie den Befehl
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
aus. - Überprüfen Sie mit dem Befehl
, dass die Markierung verschwunden ist.
enable
input.json
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Test_Manager
sql_connection_str
im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
input.json
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
input.json
aktualisiert haben, führen Sie die folgenden Befehle mit dem uipathctl
-Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren:
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Ausgabe der Änderungen zu erhalten, die am Cluster vorgenommen werden:
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json - Führen Sie Folgendes aus, um die Änderungen auf dem Cluster anzuwenden:
# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
- Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei
- Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center
- Aktivieren oder Deaktivieren von Apps
- Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Suite-Robotern
- Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service
- Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding
- Aktivieren oder Deaktivieren von Insights
- Aktivieren oder Deaktivieren des Integration Service
- Aktivieren oder Deaktivieren von Orchestrator
- Aktivieren oder Deaktivieren von Process Mining
- Aktivieren oder Deaktivieren von Studio Web
- Aktivieren oder Deaktivieren von Task Mining
- Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers
- Schritt 2: Ausführen des Installationsprogramms, um die neue Produktkonfiguration zu aktualisieren
