- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Nach einer Installation oder einem Upgrade der Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist.
Sie können das Problem beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Erstellen Sie eine Datei namens
velerosecrets.txtmit folgendem Inhalt:AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> - Codieren Sie die Daten in der Datei
velerosecrets.txtals Base64:export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) - Aktualisieren Sie das Geheimnis
velero-azureim Namespacevelerowie im folgenden Beispiel gezeigt:apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here> - Starten Sie die Bereitstellung
veleroneu:kubectl rollout restart deploy -n velerokubectl rollout restart deploy -n velero
