Schritt 2: Aktualisieren der AD-Integration und Authentifizierung
Informationen zum Konfigurieren AD-Integration finden Sie unter Konfigurieren von SSO: Active Directory.
Wenn die AD-Integration und -Authentifizierung in der eigenständigen Bereitstellung aktiviert wurden, führen Sie die folgenden Schritte im Automation Suite-Cluster aus:
  • Stellen Sie sicher, dass die Domänencontroller vom Automation Suite-Cluster gefunden werden können. Wenn das nicht der Fall ist, verwenden Sie die Kube DNS-Konfiguration;
  • Konfigurieren Sie die integrierte Windows-Authentifizierung und Kerberos-Authentifizierung mithilfe der Keytab-Datei;
  • Konfigurieren Sie die LDAP-Integration über das Portal unter dem Hostadministrator;
  • Konfigurieren Sie die Windows-Authentifizierung über das Portal unter dem Hostadministrator;
  • Konfigurieren Sie LDAPS für die sichere Verbindung mit LDAP.
    Hinweis:
    Das Konto, das für die LDAP-Integrationskonfiguration verwendet wird, sollte auf alle vertrauenswürdigen Domänen in den aktuellen und vertrauenswürdigen Gesamtstrukturen nur Lesezugriff haben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
