- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zur Automation Suite auf OpenShift
- Downloadlinks für Patch-Artefakte
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Erstellen der Hostbibliothek wird übersprungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die Artefakte, die zum Anwenden eines Patches erforderlich sind.
2024.10.4-Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2024.10.4-Patches erforderlich sind.
2024.10.4+patch1
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4-patch1/uipathctl-2024.10.4-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/as-cmk-2024.10.4+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2024.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4+patch1/versions.json
2024.10.3 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2024.10.3-Patches erforderlich sind.
2024.10.3+patch2
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/as-cmk-2024.10.3+patch2.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2024.10.3+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch2/versions.json
2024.10.3+patch1
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/as-cmk-2024.10.3+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für das Automation Suite 2024.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3+patch1/versions.json
2024.10.2 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2024.10.2-Patches erforderlich sind.
2024.10.2+patch1
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/as-cmk-2024.10.2+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für das Automation Suite 2024.10.2+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2+patch1/versions.json
2024.10.1-Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Patches der Automation Suite auf EKS/AKS 2024.10.1 erforderlich sind.
2024.10.1+patch1
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/as-cmk-2024.10.1+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für das Automation Suite 2024.10.1+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1+patch1/versions.json
2024.10.0 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Patches der Automation Suite auf EKS/AKS 2024.10.0 erforderlich sind.
2024.10.0+patch1
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/as-cmk-2024.10.0+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um embedded-helm-charts.txt für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für das Automation Suite 2024.10.0+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0+patch1/versions.json
