Umwandlung einer bestehenden Installation in eine Multi-Site-Einrichtung
Konvertieren Sie eine vorhandene Automation Suite-Installation in ein Multi-Site-Setup auf EKS/AKS in der Automation Suite.
Sie können eine bestehende Installation in eine Multi-Site umwandeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Konvertieren Sie den eigenständigen Automation Suite-Cluster in den primären Cluster. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster.
  2. Installieren Sie den sekundären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate auf dem primären und sekundären Cluster identisch sind. Diese Prüfung wird nicht automatisch durchgeführt oder erzwungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen vorhandenen Automation Suite-Cluster in einen primären Cluster der Multi-Site-Bereitstellung umzuwandeln:
  1. input.json aktualisieren . Fügen Sie fqdn, cluster_fqdn hinzu oder aktualisieren Sie sie und aktivieren Sie multisite.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation. Aktualisieren Sie den Abschnitt TLS-Zertifikat, um das neue Zertifikat zu konfigurieren und sicherzustellen, dass es die im Abschnitt beschriebenen Anforderungen erfüllt.
    Hinweis:
    Es wird empfohlen, den FQDN Ihres vorhandenen Automation Suite-Setups beizubehalten, um zu vermeiden, dass alle Ihre Roboter neu konfiguriert werden müssen.
  2. Wenden Sie das Manifest erneut an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  • Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
