Problem bei der Verbindung mit dem Multi-AZ-Datenbankserver
Bekanntes Problem und Lösung für MultiSubnetFailover-Verbindungsfehler mit Multi-AZ-Datenbankservern in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung​
Sie erhalten den Fehler Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported , wenn Sie eine Verbindung mit einer Multi-AZ-Datenbank herstellen und den Parameter MultiSubnetFailover=True in der Verbindungszeichenfolge verwenden.
Lösung​
Um das Problem zu beheben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Listener-Endpunkt und nicht den normalen Endpunkt verwenden.
Hinweis:
Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit dem normalen Endpunkt ohne den Parameter MultiSubnetFailover=True in der Verbindungszeichenfolge herzustellen, kann dies zu Problemen führen.
Wenn Sie eine Multi-AZ mit Always On SQL-Setup verwenden, finden Sie weitere Informationen zu den Optionen für RDS in der Amazon-Dokumentation für Multi-AZ-Bereitstellungen für Amazon RDS für Microsoft SQL Server.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
