Letzte Aktualisierung 16. Jan. 2026
Anwenden verschiedener Konfigurationen
Hinweis: Wenden Sie die Konfigurationen in diesem Abschnitt nur an, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Berechtigungen erteilen können, müssen Sie die Konfigurationen in diesem Abschnitt nicht anwenden.
Erstellen einer Prioritätsklasse
Um eine Prioritätsklasse für UiPath®-Anwendungen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Speichern Sie die folgende Konfiguration als YAML-Datei:
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    globalDefault: false
    description: "Priority class for uipath applications"---
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie dabei den Platzhalter <file_name.yaml> durch den tatsächlichen Namen Ihrer YAML-Datei:
    kubectl apply -f <file_name.yaml>kubectl apply -f <file_name.yaml>
Beschriften der Namespaces
Um Namespace-Beschriftungen zu erstellen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabledkubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
Konfigurieren von CoreDNS
Wenn Sie ein Proxy-Setup verwenden, sind bestimmte CoreDNS-Konfigurationsänderungen erforderlich, um eine erfolgreiche Installation und Betrieb von Automation Hub und Apps sicherzustellen.
Es wird empfohlen, dies zu den CoreDNS-Einstellungen hinzuzufügen, da so alle Dienst-zu-Dienst-Anforderungen, die den FQDN des Clusters verwenden, den Lastausgleich umgehen und intern über Istio weiterleiten können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Cluster während der Installation zu konfigurieren:
  1. Erfassen Sie die vorhandene Konfigurationszuordnung coredns aus dem ausgeführten Cluster:
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. Bearbeiten Sie die Datei coredns-config.yaml, um den Rewrite von fqdn an die Konfiguration anzufügen.
    1. Benennen Sie die Konfigurationszuordnung in coredns-custom um.
    2. Fügen Sie den folgenden Codeblock zu Ihrer coredns-config.yaml-Datei hinzu. Stellen Sie sicher, dass sich der Codeblock vor der Zeile kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp befindet.
      rewrite stop {
                              name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                              }rewrite stop {
    3. Ersetzen Sie <cluster-fqdn> durch den tatsächlichen Wert.
    Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, sollte Ihre Datei wie das folgende Beispiel aussehen:
    apiVersion: v1
                    data:
                    Corefile: |
                    .:53 {
                    errors
                    log
                    health
                    rewrite stop {
                    name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                    kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                    pods insecure
                    fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                    prometheus :9153
                    forward . /etc/resolv.conf
                    cache 30
                    loop
                    reload
                    loadbalance
                    kind: ConfigMap
                    metadata:
                    namespace: kube-systemapiVersion: v1
                    data:
                    Corefile: |
                    .:53 {
                    errors
                    log
                    health
                    rewrite stop {
                    pods insecure
                    prometheus :9153
                    cache 30
                    loop
                    reload
                    loadbalance
                    kind: ConfigMap
                    metadata:
  3. Erstellen Sie die coredns-custom-Konfigurationszuordnung:
    kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. Ersetzen Sie die Volume-Referenz von coredns durch coredns-custom in der coredns-Bereitstellung im kube-system-Namespace:
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
  5. Starten Sie die coredns-Bereitstellung neu und stellen Sie sicher, dass die coredns-Pods problemlos ausgeführt werden:
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, sollten Automation Hub und Apps in der proxyfähigen Umgebung erfolgreich gestartet werden.
  • Erstellen einer Prioritätsklasse
  • Beschriften der Namespaces
  • Konfigurieren von CoreDNS
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
