Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 4. Feb. 2025
Durchführen einer Datenbankwartung
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Datenbanken frei von Stördaten halten. Dazu empfehlen wir die Durchführung der folgenden Vorgänge:
Verwenden der SQL Server-Wartungslösung
Die SQL Server-Wartungslösung ist eine Reihe von Skripten, mit denen Sie Sicherungen, Integritätsprüfungen und Index- sowie Statistikwartung auf allen Editionen von Microsoft SQL Server ab der Version 2005 ausführen können. Weitere Informationen finden Sie in diesem GitHub-Projekt.
Sichern der Datenbank
Wir empfehlen, dass Sie reguläre Sicherungen der SQL Server-Datenbank implementieren, beispielsweise wöchentliche Sicherungen oder tägliche inkrementelle Sicherungen.
Außerdem empfehlen wir, dass Sie die gespeicherte Prozedur DatabaseBackup verwenden, die mithilfe des Skripts an diesem Speicherort erstellt wird.
Periodisches Löschen alter Daten
Gemeinsame Suite-Funktionen
Erstellen Sie eine separate Datenbank, in der Sie Elemente speichern, bevor Sie sie löschen. Diese Datenbank fungiert als Archiv für die Elemente, die Sie möglicherweise aus bestimmten Gründen speichern müssen, z. B. Audits.
  1. Erstellen Sie eine neue Datenbank mit beispielsweise dem Namen UiPathArchives:
    create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives
  2. Erstellen Sie die folgenden Sicherungstabellen:
    1. ArchiveAuditEvent mit der gleichen Struktur wie die AuditEvent-Tabelle:
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Archiven Sie die Daten:
    1. Archivieren Sie die Prüfungsdatensätze
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      Alte Daten werden in diese Archive kopiert, bevor sie gelöscht werden, wenn die unten genannte Abfrage verwendet wird.
  4. Löschen Sie Daten aus der Tabelle.
    Wichtig: Passen sie das folgende Skript an Ihre Umgebung an, bevor Sie es ausführen.
    1. Prüfungsereignisse
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
Identity Server
  1. Erstellen Sie eine neue Datenbank mit beispielsweise dem Namen UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives
    1. ArchiveLoginAttempts mit der gleichen Struktur wie die UserLoginAttempts-Tabelle:
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Löschen Sie Daten aus der Tabelle.
    1. Anmeldungsversuche von Benutzern
      Um Anmeldeversuche zu löschen, die älter als 60 Tage sind, verwenden Sie z. B. die Abfrage unten. Dies kann manuell oder geplant in einem SQL Server-Auftrag ausgeführt werden.
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int
      begin transaction
      commit transaction
Orchestrator
Weitere Informationen zum regelmäßigen Löschen alter Daten aus der Orchestrator-Datenbank finden Sie unter Bereinigen der Orchestrator-Datenbank.
Automation Hub
Automation Hub verwendet für Laufzeitansichten und Dashboards seine historischen Daten und verfügt aufgrund seiner Beschaffenheit nicht über das Konzept der Bereinigung alter Daten. Ähnlich wie bei anderen Diensten wird empfohlen, die Automation Hub-Datenbank regelmäßig durch Methoden wie wöchentliche Sicherungen oder tägliche inkrementelle Sicherungen zu sichern.
Process Mining
Process Mining in der Automation Suite bietet eine integrierte automatische Datenbankbereinigung, die optimale Effizienz und Leistung gewährleistet. Dies stellt sicher, dass unnötige Daten regelmäßig entfernt werden, sodass Ihre Datenbank bereinigt und funktionsfähig bleibt, ohne dass manuelle Aktionen erforderlich sind, um Ressourcen freizugeben.
Task Mining
Weitere Informationen zum regelmäßigen Löschen alter Daten aus der Task Mining-Datenbank finden Sie unter Bereinigen der Task Mining-Datenbank.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
