Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
Aktualisieren Sie migrierte Produktverbindungszeichenfolgen in der Automation Suite auf EKS/AKS mithilfe von uipathctl und der Konfigurationsdatei input.json.
Herunterladen von uipathctl​
Informationen zum Herunterladen von uipathctl finden Sie unter .
Generieren der Konfigurationsdatei​
Um die input.json -Konfigurationsdatei zu generieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Option A: Generieren Sie die neueste input.json -Datei:
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Option B: Listen Sie alle letzten input.json -Dateien auf und bestimmen Sie, welche Sie auswählen möchten:
    uipathctl manifest list-revisions
Ersetzen der Verbindungszeichenfolge und Starten der Installation​
  1. Verschieben Sie die Datei versions.json in dasselbe Verzeichnis wie input.json. Sie können versions.json aus dem Automation Suite Installationsordner abrufen.
  2. Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
    • Um dem Orchestrator-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge zur Verfügung zu stellen, fügen oder aktualisieren Sie sql_connection_str unter orchestrator in der Datei input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, können Sie dieselbe Verbindungszeichenfolge auch für die Testautomatisierungsfunktion innerhalb der Datei input.json hinzufügen:
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen nicht in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, müssen Sie sql_connection_str unter testautomation in input.json hinzufügen oder aktualisieren:
      "testautomation": {
         "enabled": true,
         "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>",  (added line)
      "testautomation": {
         "enabled": true,
    • Um dem Insights-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter insights in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }
      "insights": {
         "enabled": true }
    • Um dem Test Manager-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter test_manager in der input.json -Datei hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "test_manager": {
        "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "test_manager": {
        "enabled": true
  3. Aktualisieren Sie die Datei input.json , indem Sie das Installationsprogramm ausführen.
    • Um nur den Orchestrator zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Um nur Insights zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    • Um nur den Test Manager zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only test_manager --versions versions.json
    Hinweis:
    Wenn Sie den Befehl unter Windows ausführen, ersetzen Sie uipathctl durch .\uipathctl.exe im Befehl.
  4. Ordnen Sie die Organisations-IDs in den Insights-Tabellen neu zu. Weitere Informationen finden Sie unter Neuzuordnen der Organisations-IDs.
  5. Run the Test Manager migration script from a Bash shell (on Windows, use WSL 2) and provide the necessary parameters:
    ./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
    1. Um das Testautomatisierungsmodul als Teil von Orchestrator zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only testautomation --versions versions.json
Verbinden
