- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、Task Mining クライアントを Automation Suite インスタンスに接続する手順について説明します。
Task Mining 固有の要件については、Task Mining クライアントのハードウェアとソフトウェアの要件 (シングルノードの評価およびマルチノードの高可用性対応の運用環境のインストール) をご覧ください。
招待メール通知を配信するには、このページの手順に従って、システムのメール通知を設定してください。
システムのメール通知が設定されていない場合でも、ユーザーは正常にプロジェクトに追加されますが、デスクトップ アプリケーションへのリンクとサインイン手順が示されたメールを受け取ることはできないため、必ずユーザーにこの手順を伝えてください。
次の手順に従い、招待メールを選択したユーザーに送信します。生成されるメールには、各ユーザーが Task Mining クライアント アプリケーションをダウンロードし、インストールするための手順が含まれています。
Task Mining プロジェクトの [チーム] タブで [インストーラーを送信して招待] ボタン (ユーザーが既に招待されている場合は [+ 招待] ボタン) をクリックします。
[招待とインストーラーを送信] フォームに、招待してレコーディングを収集するユーザーの作業メール アドレスを入力します。
注: Automation Suite への招待を承諾したユーザーのみを招待できます。注: 招待画面のユーザー ピッカーに、メール アドレスが指定されている組織内のユーザー アカウントのみが表示されていることに注意してください。 - [送信] をクリックします。
指定した各ユーザーには、Task Mining クライアントをダウンロードするための手順とリンクが示されたメールが届きます。
自己署名証明書をインストールする
この手順は、インストール時の既定オプションである自己署名証明書でのみ必要となります。
詳細については、「証明書を構成する」をご覧ください。
インストール時に信頼できる CA 証明書を選択した場合は、この手順を省略できます。
インストールに固有の値を使用してホスト ファイルを更新する
Automation Suite のインストール時に DNS を構成するために使用した手順と同じ手順に従って、Automation Suite インストールの FQDN をローカル マシンからアクセスできるようにします。
Task Mining の次のフローでは、オブジェクト ストア ホスト (例: objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) が必要です。
- Task Mining クライアント アプリケーションでは、ホストがキャプチャされたデータを管理ポータルにプッシュする必要があります。
- 管理ポータルは、ホストを使用して、分析結果の可視化に関連するデータをダウンロードします。
ホストが指定されていない場合、フローは機能しません。
Task Mining クライアント アプリケーションをインストールして実行する
Automation Suite サービス URL への接続における問題
- 証明書の変更が機能することを確認するには、サービス URL と SSL に使用する証明書が会社のネットワーク (ファイアウォール、プロキシ構成など) で許可されていることを確認します。
- 文字列の最後の「/」を除いてサービス URL を貼り付けてください。リンクにスラッシュがあると機能しません。
指定したアドレスに UiPath Web® サービスが見つかりません。
選択したブラウザーを使用して、Automation Suite の Task Mining サービスに接続できることを確認してください。
接続できる場合 - 次の手順を実行してください。
Task Mining サービスが有効でない場合 - 必ず続行してください。
接続できない場合 - 画面をキャプチャし、Task Mining クライアント アプリケーションに接続するための前提条件 (証明書のインストール、ホスト ファイルの編集) を満たしていることを確認してください。
- プロキシ サービスを経由するようにトラフィックを方向付ける企業がある場合、Task Mining アプリケーションでプロキシ サービスを明示的に設定してください。
- 上記の手順で問題を解決できなかった場合は、アプリケーション ログを収集し、サポートにお問い合わせください。
