Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
documentunderstanding は、Automation Suite の構成ファイル cluster_config.json 内のプロパティです。これには、Document Understanding サービスの動作を制御する構成可能な値が含まれます。インストーラーが既定値を生成しますが、Document Understanding サービスを詳細に構成するために、さらに変更を加えることができます。Document Understanding に関連するいずれかの設定を変更する必要が生じた場合は、cluster_config.json の documentunderstanding セクションを編集して、インストーラーを再実行できます。
あるいは、ArgoCD で UiPath アプリに同じ変更を加えることもできます。
Document Understanding の構成
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
}"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
}注:
データ マネージャー SQL の接続文字列は、既定値を独自の値で上書きする場合のみの任意の設定です。
オンライン インストールでは、手書き文字が常に有効です。
完全な構成の例
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
}注:
max_cpu_per_pod の既定値は 2 ですが、必要に応じて調整できます。その方法の詳細については、ポッドあたりの最大 CPU パラメーター (任意) に関するセクションをご覧ください。
datamanager.sql_connection_str
- データ マネージャーの接続文字列
- 必須: False。
- このプロパティはインストーラーによって生成および設定されるため、既定の接続文字列を上書きする場合を除き、設定する必要はありません。 SQLへの接続に関する詳細は、 データベースの設定 ページを参照してください。
Handwriting
- 手書き文字認識機能 (IntelligentFormExtractor の一部) の設定
- 必須: False。
handwriting.enabled
- これを True に設定すると、手書き文字認識の実行に必要なリソースが作成されます。IntelligentFormExtractor を使用する場合は True に設定する必要があります。
- 必須: False
- オンライン インストールの場合は常に有効化され、オフライン (エアギャップ) インストールの場合は無効化されます。エアギャップ インストールの場合、手書き文字を有効化する前に Document Understanding のオフライン バンドルをインストールする必要があります。
handwriting.max_cpu_per_pod
- 各コンテナーに使用が許可される CPU の最大数。推奨値は 2 です。
- 必須: False。
- 既定値は 2 です。
手書き文字検出機能付きのインテリジェント フォーム抽出器を使用する予定がある場合は、処理能力を強化するために
handwriting.max_cpu_per_pod パラメーターの調整が必要になる可能性があります。
適切なサイズ設定を計算するには、次の数値が必要になります。
- 1 年あたりのドキュメント総量 = V
- ドキュメントあたりの手書きの部分画像の予想数量 = S
- ワークフローがドキュメントを処理する日数 (営業日、週 7 日、週末など) = d
- ワークフローによるドキュメントの処理時間 = h
- CPU 数 = (V x S / (d x h)) / 1500
たとえば、インテリジェント フォーム抽出器による手書き文字検出で 1 年間に処理するドキュメント数が 100 万件、部分画像の平均数が 50、稼働時間が月 - 金の 00:00 - 08:00 (8 時間) の場合、計算は次のようになります。
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUsNumber of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUsシングルノードの評価モードの場合、
max_cpu_per_pod パラメーターを 17 に調整する必要があります。
マルチノードの高可用性対応の運用環境モード (3 ノード) の場合は、
max_cpu_per_pod パラメーターを 5 ~ 6 に調整します。
