サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
手順 2: Automation Suite を Azure にデプロイする
このページでは、Automation Suite を Azure にデプロイするときに使用する必要があるパラメーターの概要を示します。
Azure 環境のセットアップが完了したら、このリンクに移動して Azure 環境に Automation Suite をインストールします。
以下の表に、デプロイで使用するパラメーターの概要を示します。
パラメーター名
説明
サブスクリプション
Azure サブスクリプション。
リソース グループ
サブスクリプション対象の Azure のリソース グループ。
リージョン
リソース グループの既定のリージョン。
場所
インフラストラクチャがデプロイされた有効な Azure のリージョン。このリージョンに、使用するインスタンスの種類に対して十分なコアがあることを確認してください。
これが、リソース グループのリージョンと同じ場合は、[resourceGroup().location] を使用できます。
Automation Suite バージョン
Automation Suite のバージョン。
例: 21.10.2
Run Automation Suite Install
インフラストラクチャのプロビジョニング後に Automation Suite をインストールするかどうかを選択します。
ライセンス契約に同意する
このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。
Dns Load Balancer
ロード バランサーのサブドメインに使用されるプレフィックスです。
カスタム ドメインを使用する場合は、カスタム ドメインを通じてのみクラスターにアクセスできます。ロード バランサーのドメインを使用して直接アクセスすることはできません (例: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com)
仮想ネットワーク (新規または既存)
デプロイに使用される仮想ネットワークを作成する必要があるのか、既に存在しているかを示すパラメーターです。
既存の仮想ネットワークのリソース グループ
使用する既存の仮想ネットワークがデプロイされているリソース グループです。
Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。
既存の仮想ネットワーク名
デプロイに使用される既存の仮想ネットワークの名前です。
既存のサブネット名
前述の仮想ネットワーク内の既存のサブネットの名前です。サブネットは、これらの要件を満たす必要があります。
Deploy Bastion host
仮想ネットワークに Bastion ホストをデプロイします。[仮想ネットワーク (新規または既存)][新規] に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。
カスタム ドメインを有効化
独自のカスタム ドメインを使用する場合、true に設定してください。インストール後の構成が必要です。
カスタム ドメイン
クラスターに使用するドメインです。インストール後、パブリック ロード バランサーを指す CNAME/A レコードを 2 つ作成してください。「DNS を構成する」をご覧ください。
カスタム証明書を有効化
独自のドメインに独自のカスタム証明書を使用する場合、true に設定します。このパラメーターを使用する場合は、Enable Custom Domain パラメーターを true に設定してください。
カスタム サーバー証明書
これは base64 エンコード形式の文字列です。
.crt サーバー証明書のコンテンツを base64 文字列にエンコードします。サーバー証明書には次のプロパティが必要です。
カスタム サーバー証明書キー
.key サーバー証明書キーのコンテンツを base64 文字列にエンコードします。これは、Custom Server Certificate パラメーターの秘密キーです。
カスタム サーバー証明機関バンドル
サーバー証明書チェーンのすべての CA 証明書 (サーバー証明書を除く) からのすべての公開証明書 (.crt) を含む .crt ファイルを作成します。
このファイルのコンテンツから base64 文字列を作成します。
Automation Suite インストーラーの URL
任意: Automation Suite インストール パッケージへのリンク。
このパラメーターを変更すると、上記の Automation Suite version パラメーターが上書きされ、この URL で指定されたバージョンがインストールされます。
使用しない場合は、None の設定のままにします。
Automation Suite の高度な構成
これは、テンプレートによって作成される cluster_config.json ファイルにマージされる、有効なjson 文字列です。既存の設定を上書きします。
詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
Server Node Count
クラスターのサーバーとして動作させるために作成した仮想マシンの数。奇数である必要があります。
Server Node Instance Type
サーバー ノードのインスタンスの種類。
例: Standard_D16s_v3
Ultra ディスクを有効化する
etcd (サーバー ノード) に Ultra ディスクを使用できるようにします。デプロイ先のリージョンがゾーンをサポートしていない場合にのみ、無効化する必要があります。
Agent Node Count
クラスターのエージェント ノードとして動作させるために作成した仮想マシンの数。0 の場合も、空のエージェント スケール セットが作成されます。
Agent Node Instance Type
エージェント ノードのインスタンスの種類。
例: Standard_D16s_v3
Gpu Node Count
クラスターのエージェントとするための GPU が作成される仮想マシンの数。ML ワークロード用です。0 の場合、GPU スケール セットは作成されません。
Gpu Node Instance Type
GPU がプロビジョニングされ、クラスターのエージェントとなるインスタンスの種類。
例: Standard_NC12s_v2
SQL (新規または既存)
デプロイに使用される SQL Server を作成する必要があるのか、既に存在しているかを示すパラメーターです。SQL Server の要件については、こちらをご覧ください。
SQL Server の FQDN または IP
SQL Server に関連付けられた FQDN または IP。このプロパティは、SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合のみ有効です。
SQL Admin Username
SQL Server のユーザー ログイン。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合は、このユーザーが既存の SQL Server のユーザーになります。それ以外の場合、このユーザー名は作成された SQL Server に設定されます。必要な権限の詳細については、権限に関するドキュメントをご覧ください。
SQL Admin Password
SQL Server のユーザー パスワード。SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合は、このパスワードが既存の SQL Server のユーザー パスワードになります。それ以外の場合、このパスワードは作成された SQL Server に設定されます。
UiPath 管理者のユーザー名
すべてのノードに対して設定される管理者ユーザー名。これはホスト テナント管理者としても使用されます。
UiPath 管理者のパスワード
ノード管理者ユーザーのパスワード。これはホスト テナント管理者パスワードとしても使用されます。
仮想マシン管理者のユーザー名
仮想マシン インスタンスで使用される管理者のユーザー名です。
仮想マシン管理者のパスワード
仮想マシン インスタンスで使用される管理者のパスワードです。
サービス インストール フラグ (複数)
クラスターに特定のサービスをインストールするかどうかを選択します。
Tags by resource
[任意] リソースごとのタグ。空のままにするか、次の形式で指定します。{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
