サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
データベースのメンテナンスを実行する
データベースが乱雑にならないようにすることが重要です。 このためには、以下の操作を実行することをお勧めします。
SQL サーバーのメンテナンスソリューションを使用する
SQL サーバーのメンテナンスソリューションは、バージョン 2005 以降のすべてのバージョンの Microsoft SQL サーバーについてバックアップ、完全性チェック、インデックス、統計のメンテナンスを行います。詳しくは、この GitHub プロジェクトをご覧ください。
データベースをバックアップする
SQL サーバーのデータベースは、週 1 回の完全バックアップや毎日の差分バックアップなど、定期的にバックアップすることを推奨します。
さらに、この場所でスクリプトを使用して作成した DatabaseBackup 保存プロシージャを利用することを推奨します。
古いデータを定期的に削除する
共有されるスイート機能
削除する項目をあらかじめ保存しておくデータベースを別に作成しておきます。そうすることで、そのデータベースは監査などのために保存しておく必要がある項目のアーカイブとして機能します。
  1. たとえば、UiPathArchives という新しいデータベースを作成します。
    create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives
  2. 次のバックアップ表を作成します。
    1. AuditEvent 表と同じ構造の ArchiveAuditEvent
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. データをアーカイブします。
    1. 監査記録をアーカイブする
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      古いデータは、次のクエリを使用すると、削除される前にこれらのアーカイブにコピーされます。
  4. テーブルからデータを削除します。
    重要: 次のスクリプトを実行する前に、使用する環境に合わせたスクリプトにしてください。
    1. 監査イベント
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
Identity Server
  1. たとえば、UiPathIdentityArchives という新しいデータベースを作成します。
    create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives
  2. 次のバックアップ表を作成します。
    1. UserLoginAttempts 表と同じ構造の ArchiveLoginAttempts
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. テーブルからデータを削除します。
    1. ユーザー ログインの試行
      たとえば、60 日を経過したログイン試行を削除するには、次のクエリを使用します。 手動で実行することも、スケジュール設定することもできます SQL Server ジョブで
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int
      begin transaction
      commit transaction
Orchestrator
Orchestrator データベースから古いデータを定期的に削除する方法の詳細については、「 Orchestrator データベースをクリーンアップする」をご覧ください。
Task Mining
Task Mining データベースから古いデータを定期的に削除する方法の詳細については、「 Task Mining データベースをクリーンアップする」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
