サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
手順 2: Automation Suite を GCP にデプロイする
大事な: 現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。 したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
このページでは、GCP に Automation Suite をデプロイするために必要となる手順を説明します。
重要: 作業を進める前に、必ず「手順 1: GCP のデプロイを計画する」を実行してください。
デプロイを構成する
GCP 環境の準備が整ったら、インフラストラクチャを直接デプロイできます。
次の手順を実行します。
  1. こちらからテンプレートをダウンロードし、解凍します。
  2. (任意) 手順 1 で生成した SSH キーをテンプレート フォルダーに移動します。
  3. 解凍したテンプレートには、パラメーターを含む terraform.tfvars ファイルが含まれます。デプロイに従って、これらのパラメーターを編集します。
デプロイ パラメーター
名前
説明
パラメーターの種類
project_id
リソースがデプロイされるプロジェクト。
string
my-gcp-project
region
リソースがデプロイされるリージョン。
string
europe-west1
zone
ゾーン リソースがデプロイされる既定のゾーン。ゾーンは選択したリージョンに属している必要があります。
string
europe-west1-c
installer_version
Automation Suite インストーラーのバージョン。
string
2021.10.3
installer_url
Automation Suite インストーラーの URL。installer_version パラメーターが上書きされ、パッケージのバージョンがインストールされます。
string
https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installation
指定されたインフラストラクチャに Automation Suite を自動的にインストールします。
Bool
lb_fqdn
Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
string
my-fqdn.net
ssh_user
SSH を介して仮想マシンにログインするときに使用するユーザー名。
string
user
ssh_pub_key_path
仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 公開キーへのパス。
string
gcp_key.pub
ssh_private_key_path
仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 秘密キーへのパス。
string
gcp_key
server_instance_type
サーバー マシンのインスタンスの種類。
string
n2-standard-32
agent_instance_type
エージェント マシンのインスタンスの種類。
string
n2-standard-16
gpu_instance_type
(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU エージェント マシンのインスタンスの種類。
string
n1-standard-16
gpu_type
(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU ノードの GPU の種類。
string
nvidia-tesla-t4
server_count
サーバー仮想マシンの数。奇数である必要があります。
Number
3
agent_count
エージェント仮想マシンの数。
Number
1
gpu_agent_count
GPU エージェント仮想マシンの数。
Number
1
vm_custom_image
(任意) 仮想マシンに使用するカスタム イメージの名前。既定の最新の RHEL 8 GCP イメージを使用するには、空のままにします。
string
my-rhel8-image
install_aicenter
AI Center のインストール。
Bool
install_documentunderstanding
Document Understanding のインストール。
Bool
install_insights
Insights のインストール。
Bool
install_test_manager
Test Manager をインストールします。
Bool
install_automation_ops
Automation Ops のインストール。
Bool
install_automation_hub
Automation Hub のインストール。
Bool
install_apps
Apps のインストール。
Bool
install_action_center
Action Center のインストール。
Bool
install_task_mining
Task Mining のインストール。
Bool
accept_license_agreement
このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。
Bool
高度な設定
cluster_config.json を介して公開される新しい構成を追加する場合は、次の手順に従います。
  1. お気に入りのテキスト エディターを使用して、解凍したパッケージから ./scripts/inputs_schema ファイルを編集します。
  2. 必要に応じて、json ファイルを変更または追加します。
    注: Terraform は、inputs_schema ファイルを変更する際に、metadata.tf で定義された ${var} 変数をそれぞれの値に置き換えることに注意してください。
デプロイを完了する
パラメーターを設定したら、次の手順を実行します。
  1. ターミナルを開き、以下のコマンドを使用して GCP の認証を受けます。
    gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login
  2. ターミナルで、テンプレートを解凍したフォルダーに移動し、以下のコマンドを実行します。
    terraform init
    terraform applyterraform init
    terraform apply
  3. 承認を求められたら、Yes と入力します。これによって、デプロイが実行されます。完了までに、通常 1 - 1.5 時間かかります。
  • デプロイを構成する
  • デプロイ パラメーター
  • 高度な設定
  • デプロイを完了する
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
