- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
Automation Suite の FQDN を更新するには、クラスター内のすべてのノードについて、インストーラーの再実行と、
cluster_config.json ファイルでの以下の変更が必要になります。
fqdn- このフィールドを、クラスターへのアクセスに必要な新しい FQDN に更新します。fixed_rke_address- この値がcluster_config.jsonのfqdnフィールドと同じ場合、この値も新しい FQDN を反映するように更新する必要があります。注:FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書も必要になります。新しい証明書を使用できる場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。
証明書はcluster_config.jsonのserver_certificateフィールドで構成できます。
シングルノードの評価モードの FQDN を更新するには、次の手順を実行します。
UiPathAutomationSuiteフォルダー (インストーラー バンドルの保存場所) に移動します。- 次のコマンドを実行して FQDN を更新します。
オンライン
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
オフライン
インフラストラクチャの FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementファブリックとサービスの FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement注: インストーラーにより、FQDN の更新による影響について警告が表示されます。続行する前に確認を求められます。FQDN に関連する新しい有効な証明書が存在しない場合も、警告が表示されます。
マルチノードの高可用性対応の運用環境モードの FQDN を更新するには、次の手順を実行します。
すべてのマシン (サーバーとエージェントの両ノード) でインストーラーを実行します。実行の順序が極めて重要であることに注意してください。まず、インストーラーをすべてのサーバーで実行し、その後、残りすべてのエージェント ノードと Task Mining ノードで実行します。
注:
最初のサーバー ノードで実行するコマンド、後続のサーバー ノードで実行するコマンド、エージェント ノードで使用するコマンドには、次のように差異がいくつかあります。
-aオプションは、最初のサーバー ノードで実行するコマンド専用です。ここで、ファブリックとサービスのインストーラーを実行する必要があります。-kオプションは、特に後続のサーバー ノードで実行されるコマンドに適用し、ファブリックとサービスのインストーラーの実行をスキップします。-j serverオプションは、サーバー ノードとエージェント ノードを区別するために使用します。
